A7V a 133MHz rev. precedenti a 1.05
    Oct 2000
    Firenze
    avete provato ad impostare l'FSB 133MHz con rev. + vecchie della 1.05 della A7V?
    Perchè sul manuale ci sono le impostazioni per tale frequenza, e c'è anche scritto che a 133MHz il bus PCI lavora a 33.33MHz.
    Io per ora sono senza CPU (sto aspettando il 1200MHz), comunque ho già montato il Blue Orb al posto del dissi che c'era sul northbridge della mia A7V rev. 1.02
    Fatemi sapere.
    E poi cos'è sta storia dei TB 200MHz che non vanno a 266MHz???????????????
    L'ho appena ordinato.
    Comunque il mio TB900MHz sta rullando sulla A7V133 di Goose76 a 1000MHz impostato 7.5 x 133MHz senza nessunissimo problema
    exbibyte L'avatar di #VIPER#
    Apr 2001
    Allora il tb rulla a 266 se è un tb1200c con fsb appunto a 266 altrimenti il normale tb 1200 ha il fsb a 200 quindi 100 mhz!
    E' normale che sulla A7V133 vada a 133 mhz la differenza tra la A7V e la A7V133 è proprio nel chipset sulla prima il kt133 che al max arriva a 100 (lo puoi tirare fino a 115 ma in jumpermode) nella seconda c'e' il Kt133A fatto apposta per i 133mhz oltre che l'abilitazione al raid.
    Sul manuale c'e' l'impostazione perchè molte pagine sono uguali a quello dell A7V133 per motivi penso economici.
    Oct 2000
    Firenze
    a novembre 2000 (quando ho acquistato la mobo) il manuale della A7V 133 credo non sappessero nemmeno dove stava di casa; e se io l'ho avuta anovembre, figuriamoci quanto prima è stato stampato, e poi la A7V ha 4 switches x impostare il bus, mentre la A7V133 ne ha 5 come riporta il disegnino sul manuale quindi provate e fatemi sapere
    Apr 2001
    Originariamente postato da fvbarc
    Non proprio.
    le A7V dalla rev 1.05 hanno 5 dip come la A7V133 comunque ti ripeto che il Kt133 non permette di arrivare a 133.
    Forse le rev 1.05 hanno il kt133a ma è ancora tutto da vedere stiamo provando:
    http://www.italian3dnow.it/forum/sho...threadid=11672
    gibibyte L'avatar di fenixlord
    Feb 2001
    Asiago-VI-
    allora se i conti tornano con a7v133 e bios 1004.02d che arriva a 200x2 , ho l' fsb a 400 come il p4????
    nn credo proprio
    mebibyte
    Dec 2000
    Siena
    Io ho una A7V re 1.04 e i jumper del FSB sono già 5...il Tb 1200 bus a 200 va' tranquillamente se impostato col bus a 266 purchè si abbassi il moltiplicatore...cmq sulla A7V è difficile sorpassare la soglia dei 220 Mhz...ciauz
    Apr 2001
    Originariamente postato da fenixlord
    nn credo proprio
    A quanto lo avresti secondo te?
    Oct 2000
    Firenze
    comunque sul manuale c'è il disegno con i 4 switches e tra tutte le config c'è anche quella a 133MHz e viene riportato PCI bus 33.33MHz (ovviamente a quella freq. di FSB)
    Apr 2001
    Originariamente postato da Fotonico
    Ciao fotonico!! cugino!
    Senti hai sentito con asus italia pe quella storia?
    mebibyte
    Dec 2000
    Siena
    Ancora no...ma sulla A7V133 sono sicurissimo che ora viene tolta dal listino...mentre x la A7V rev 1.05 dubito che ASUS mi dica:"Sì è vero che sono A7V133 rimarchiate"...cmq domanderò...ciauz
  1. da asus a7v rev.1.02 a ....
    By jkhicg in forum -= Hardware generico =-
  2. ASUS A7V possibile andare a 133MHz??
    By kali in forum -= Hardware generico =-
  3. Asus A7V e bus a 133Mhz
    By jag in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Asus A7V da rev 1.01 a rev 1.02?
    By clodedadio in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. A7V rev.1.02
    By Morfeus in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 11
