'Azz!! Iceman che Mobo e che cpu hai x ottenere quei valori?!? Io max 434cpu 510fpu nel memory benchmark con Atollo 700, Epox e due Dimm da 128 una Pc100 e una Pc133 settate entrambe a 133 cas 2 Bankinterleave.
Oggi ho sostituito il mio banco da 128 mb a 100, con 1 banco 128/133. Tutto bene, con sandra nel test della ram sono passato da 255 / 266 a 336 / 355. Con i 3dmark 2000 sono passato da 3900 a 3970. Non e' troppo minima la variazione per i 3dmark? Inoltre, sandra mi dice che ho la ram ad una frequenza troppo alta (warning N 2523). Eppure io non ho fatto nessuna variazione se non settare nel bios 133 mhz per le ram al posto di 100. Dov'e' il problema ? E' normale che con 3dmark la variazione sia stata cosi' piccola?
Che la variazione sia così piccola è normale mentre l'errore che ti da sandra potrebbe essere imputato a una versione troppo vecchia del programma
Puoi specificare che CPU e che Mobo possiedi?
Per un Athlon sono un po' bassini, io giro a 456 / 560, prova a scaricare Sandra 2000.
Ciao by Iceman
Sono su K7V e le RAM hanno Cas,Ras e Ras to Cas a 2; basta uno di questi parametri a 3 che le prestazioni scendono, ad esempio le PC133 con tutto a 3 (ma basta il Cas) assumono una banda passante praticamente identica alle PC100.
La mobo e' una biostar m7mke e il processore e' athlon 700. I valori si riferiscono gia' a sandra 2000. Inoltre nel bios non ho nessuna opzione sulle ram, tranne la scelta 66/100/133 Mhz. Devo aggiornare il bios?
