Originariamente postato da ramon77
1 Enermax da 350W o 2 Codegen da 300W ?
Credo ke bisogna considerare almeno 5 cose:
1) Potenza TOTALE massima disponibile su 3.3Volt e +5Volt.
2) Amperaggi massimi su 3.3Volt e +5Volt.
3) Praticità di 1 aliemtatore rispetto a 2.
4) Costi.
5) Cosa si ottiene VERAMENTE con 2 Codegen da 300W, specialmente in termini di Ampere sulla mobo!
Beh, l'Enermax EG365PPerdona l'ignoranza ma questa è la sigla dell'enermax da 350W? ti dà 185W, 32A (35A di pikko!) su 3.3Volt & +5Volt; il Codegen (già lo sai!)
150W, miseri 14A su 3.3Volt e 30A su +5Volt...
X la praticità non credo vi siano dubbi, x i costi facciamo 2 conticini:
1) Enermax EG365P nuovo = 150k lirozze ivate da PrometeoPC!
2) Tuo Codegen usato (poco,no?) = 35-40k (nuovo=70k ivato da Zetabyte).
Piccola premessa, non credo proprio ci sia qualcuno che voglia il mio alim 300W che è nuovissimo è vero ma è pur sempre usato:confused:
Totale = 150-40 = 110 sakki...cioè 40k in + x avere l'Enermax EG365P di PrometeoPC...
Già qui, fossi in te, preferirei l'Enermax; ma veniamo al TIPO di alimentazione ke 2 Codegen possono
darti, ovvero di 2x300W=600Watt fittizzi...
Xkè parlo di 600Watt fittizzi? Semplice!
Si tratta di 1 modulo di alimentazione TROPPO "sbilanciato" e POCO POCO efficiente!
Considerando ke sulla mobo c'è 1 SOLO CONNETTORE ATX, dobbiamo supporre ke utilizzerai il 2° Codegen
SOLO x ventole,floppy,DVD,HDs,CDrom e/o futuro Burner, ovvero x tutto ciò che può essere attaccato
ad 1 connettore di alimentazione x xriferike...
Ma ti 6 mai kiesto quali voltaggi sono pilotati da questi connettori?
Lo skema è semplice: Giallo = +12 Volt / Nero = GND / Nero = GND / Rosso = +5 Volt
GIA'...Niente 3.3Volt!!! Ebbene sì: i 3.3Volt con 32A/35A SERVONO SOLO SULLA MOBO!!!
ED ALLORA ??? Allora ECCO COSA ACCADE!!!
Con 2 codegen avrai:
a) un alimentatore fuori dal case (col connettore atx a spasso) = DE GUSTIBUS...
b) 1 Codegen sprecato a muovere 2HDs/1DVD/1Floppy/2Sunon/1Burner
c) l'altro Codegen IN AFFANNO x spartire i suoi "MISERI" 14Ampere tra "clienti" già famelici e x di +
overclokkati, come: TBird@1287Mhz; "Quadro"@2??Mhz/3??Mhz; VT8336A@143Mhz; SDRAm@143Mhz; VT382C686B;
HPT370X; skeda sonora...etc,etc
Parlo di affanno anke xkè mi viene da pensare 1 cosa... Quando, al "cold boot", la Asus non viene vista
come "Quadro" bensì come Geffo2 o GeffoUltra vuol dire ke l'ID logico riscontrato dal bios CAMBIA a caso
e non è più "153" (ke è l'id del chip "quadro", se non ricordo male!).
E xkè l'id cambia a caso? Forse xkè i voltaggi su CERTI piedini del bios sono troppo bassi...
E xkè questi voltaggi sono + bassi solo al cold boot e non al riavvio? Forse xkè allo "startup" ci vogliono
molti Ampere un pò dovunque...In tal senso ho letto nel datasheet dei nuovi IBM GXP ke allo startup essi ESIGONO
anke 2A x accelerare i piatti fino a 7200rpm!
Precisazione, non mi è mai successo che la scheda ridiventasse GTS solo lo schermo rimane nero e 1bip lungo due corti è un problema conosciuto anche da faq abit, non penso sia colpa dell'alimentazione, forse però potrei sbagliarmi
Con il solo Enermax, invece:
a) 1 (signor) alimentatore con 2 fans ke pescano l'aria calda dal case...
b) 1 connettore atx sulla mobo...e basta!
c) NON TUTTI i 185Watt (130-140?) ma SICURAMENTE TUTTI I GENUINI 32A/35A su 3.3V e cioè + DEL DOPPIO DEL Codegen!!!
Beh, ora trai le tue conclusioni...Ciao.
P.S. il post in inglese non è di un forum, ma del newsgroup "alt.comp.periphs.mainboard.abit" ke ti
avevo già segnalato. Utile? Sì, si trovano molte notizie interessanti ed "anticipazioni" (visto ke in Italia
tutto arriva qualke mese dopo ed a costi decisamente suxiori...)
Grazie ci farò un saltino
