Report Esperienza con AsusA7M266
    nibble
    Mar 2001
    Come da soggetto vorrei chiarire ,spero una volta per tutte, varie voci che circolano intorno a questa mobo. Ho comprato circa 2 settimane fa questa scheda madre (rev. 1.04) e devo dire che ne sono pienamente soddisfatto! All' inizio avevo paura di incontrare problemi con la modalità Jumperfree ,come incontrato da altre persone di questo Forum, e allora ho provveduto ad impostare i vari Jumper ed è andato tutto a meraviglia. Poi, alcuni giorni dopo vengo contagiato per un pò dall'Overclock-mania e allora sposto i Jumper, abilito la modalità Jumperfree e risultato...stessa stabilità di prima senza problemi di sorta. Anzi, vi dico di +, dato che con la A7M266 non si può variare il molti, per overclockare aumento il bus (per poco, dato che ho un normalissimo Cooler Master...) e con Fsb a 161Mhz sono arrivato a fare la fase di Post a ben 1610Mhz con Cpu Tb 1,33Ghz AXIA e voltaggio di appena 1,75/1,78 volt... Devo ammettere che a una simile frequenza il sistema si è bloccato dopo la prima schermate ma già a 1533Mhz pareva stabile anche se ovviamente con un dissipatore standard scaldava parecchio!!! Magari avrò avuto culo, ma crdo proprio di non potermi lamentere dell'acquisto fatto
    Apr 2001
    AT
    Ciao!
    Dove l'hai comprata la Asus A7M266?
    gibibyte L'avatar di DarxMans
    Mar 2001
    Hai avuto problemi di rallentamenti nei giochi con l'a7m266, perche' io con la gigabyte ga 7dx ne ho avuti parecchi e non li ho ancora risolti(cluk, capito perche' non ti ho ancora fatto sapere niente)
    Apr 2001
    AT
    [i](cluk, capito perche' non ti ho ancora fatto sapere niente) [/B]
    Si, ho visto il tuo post. Ho una mezza intenzione di prendermi la Asus, anche se molti la criticano, ma alla fine mi sa che è il prodotto più compatibile.
    nibble
    Mar 2001
    Giochi ancora non ne ho provati, appena l'ho fatto vi so dire a cosa è successo... Comunque ho acquistato la mobo da SysPack perchè il prezzo è il più basso e perchè mi assicurava di avere la rev 1.04 che dovrebbe essere quella che comporta meno problemi!!!! Il mio giudizio non puç che essere positivo!!!
    pebibyte
    Mar 2001
    Non lo so...
    La Rev 1.04 mi si e' rotta dopo 2 settimane, forse un corto circuito (comunque l'avevo presa per spingerla fin da subito)
    se funzionasse bene e fosse solida sarebbe una favola perche ' consente molte belle regolazioni che mi mancano molto (VIO-VIO1, DDR timings etc)
    Ha solo una gravissima mancanza (e per questo ho preso la FIC): mancano i jumper per cambiare il moltiplicatore.
    Max
    Mar 2001
    Hey raga ho preso anch'io la A7m266 e ho dato via la gigabyte, per ora nessun problema anzi le temperature rilevate da mbm sono inferiori di 6-7 gradi rispetto alle temperature che raggiungevo con la gigabyte 7dx, ora aspetto solo di overclokkare un po', devo pero' cambiare dissy, il coolermaster che ho non e' granche e quello che avevo ordinato alla fine non andava bene perche' per p4, come mi decido prendo un buon dissy.
    Ciao :p
    Mar 2001
    concordo pienamente con trutru.....1000@1350 senza nessun bel cooler....e con cpu bench2k1 in "int" superavo (in proporzione) l'athlon 1.33! io ho rev 1.04
  1. La mia esperienza con il Performance Bios di Asrock
    By poison in forum -= MotherBoards =-
  2. V.core in AsusA7m266
    By Paranoik in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. Per i possessori di AsusA7M266.........
    By Begaz in forum -= Hardware generico =-
  4. AMD certifica la AsusA7M266!!!!!!!
    By TruTru in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 16
  5. esperienza
    By fenixlord in forum -= Hardware generico =-
