Vorrei prendere il Vantec FCE62540 con una bella Delta su http://www.overclockmania.net
Cosa ne pensate??? Mi consigliate il King o qualche altro dissy??
A quanto posso far arrivare il mio thunder con questo dissi a 1,85 V???
Grazie.
Grazie.
Ho preso il Vantec King da ocmania qualche giorno fa, ma non l'ho ancora provato, cmq pare un ottimo prodotto![]()
Ottimo ventoloneio già lo monto sulla mai bestiolina però non ti so dire a quanto lo puoi spingere molto dipende dalle tue temp attuali e dalla ventilazione del tuo case.
Un consiglio?
Procuarti dei tappi per le orecchie!!!.
Prendilo con fiducia è una vera bomba!!
Non prendere la versione KING, io con la versione KING guadagno solo 4° / 5° a pieno carico (Stability test e Hot Cpu Tester insieme) però il rumore diventa mostruoso!!
La versione normale già di per se è rumorosa, ma dopo un pò non ci fai + caso.
dai test visti su internet sembra un ottimo prodotto....anke se ce di meglio
Io l'ho acquistato con la ventola Sunon (venivo da un Coolermaster), e la temperatura mi è scesa di quasi 10°!!
prendi il vantec eight!!con una bella 80x80 silenziosa ed efficace![]()
io sono un po indeciso tra il vantec eight e globalwin wbk38 voi co sa dite?
dati freschi di stasera
mabo abit kt7-raid
tb axia 1300 v core 1.7
riposo 23 g
adesso che navigo 25 g
con stab.test temp massiama 37
sto parlando del vantec da me lappato a specchio con due ventole delta
va alla grande ma il pc si sente dal piano di sopra
credo che abbassero un po il voltaggio delle delta anche se salgo un po di gradi dovrebbe essere un buon compromesso
