NON CREDO SIA NORMALE.. E' ALTA !!
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
    Apr 2001
    Salve a tutti...
    Vado subito al dunque.
    ATHLON 800 MHz.
    Da Bios mi da 46-48 gradi. Da Windows al massimo sforzo arriva a 62.
    Dato che da BIOS non è possibile riprodurre il MASSIMO SFORZO, ma visto anche che il Probe è veramente impreciso...
    dove sta la verità ??
    Sapete dirmi qualcosa ?
    PS: da serigrafia sul core il processore arriva a temperature di utilizzo di 90 gradi (secondo tabella esplicativa AMD). Anche a 60 gradi dovrei stare tranquillo quindi... giusto ?
    Grazie
    Chareos
    rome,italy,italy
    Si la cpu non si rompe però gli accorci la vita così....
    La temperatura è altissima cerca di raffreddarlo comprando un bel dissiaptore della thermalTake e usa la pasta siliconica artic silever 2!
    tebibyte L'avatar di GATTOSILVESTRO
    Feb 2001
    CITTANOVA (RC) :D
    se non si ha intenzione di overcloccare quelle temp. sono nella media e non accorciano assolutamente la vita della cpu!
    invece se vuoi overcloccare le cose cambiano....
    ciauz
    rome,italy,italy
    si ma sotto sforzo non puoi stare a 62gradi perchè questa estate ti arriva a 70 e non penso che sia una buona cosa
    Per un k7 800 la temperatura è decisamente alta. Se la ventolina non è adeguata, compra una Coolermaster, spendi poco ed è più che sufficiente per te. Solo se intendi overclockare metti la artic silver 2 (uno sproposito comunque spendere tutti quei soldi per una pasta termoconduttiva... comunque è solo la mia opinione personale )
    rome,italy,italy
    Se non devi overcloccare la coolermaster va bene altrimenti la artic silver 2 riesce a farti abbassare la cpu anche di 15gradi!!
    Feb 2001
    CITTANOVA (RC) :D
    questa temp. così alta può essere anche frutto di una cattiva circolazione d'aria nel case! raffredda meglio anche il case!
    ciauz
    Apr 2001
    Grazie a tutti x le risposte !
    Sul raffreddamento del case devo lavorarci... ho una 8x8 che espelle aria calda proprio vicino al processore ma mi manca una ventola che butti dentro aria fresca...
    Per il dissipatore, io uso un ALPHA PEP66 con ventola DELTA da 7000+ RPM (un rumore infernale...)
    Per questo sono allibito guardando la temperatura...
    Secondo voi è più attendibile da Bios o da Probe ?
    thnx
    Chareos
    cosenza
    mah....ci sono opinioni contrastanti sull'efficienze dell'asus PC probe...prova ad usare un altro software tipo MBM 5.0 o CPUCool....da me cmq da dei risultati corretti. Se vuoi un consiglio, controlla il montaggio del dissipatore e verifica ke la molla ke utilizzi non sia quella per pentium III...quella infatti è troppo morbida e non permette un buon contatto tra il core e la superficie del dissi. Assicurati ke la molla ke usi sia per athlon
    Apr 2001
    Il dissipatore è davvero caldo.
    Inoltre si scalda quasi subito dopo l'accensione. Perciò la conduzione termica in se è buona, il sistema di smalitmento è forse leggermente inadeguato ma sopratutto... il processore GENERA UN CALORE MOSTRUOSO !
    Il voltaggio è esattamente da specifica.
    Sk madre A7V133
    PS: curioso... se lo porto a 900 MHz (112 x 8) la temperatura da probe RIMANE IDENTICA mentre, coerentemente, la MOBO aumenta di 1 grado.
  1. A8N SLI Deluxe. Credo la scheda madre sia in avaria.
    By OSMIUM76 in forum -= MotherBoards =-
  2. Credo sia l'ultima...Peppeilgrosso integra ancora
    By peppeilgrosso in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 23
  3. mmmm...72/73gradi senza fare nulla...è normale? non credo proprio!!
    By Dante in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. Credo sia giusto che inizi a mostrarvi qualcosa
    By The3DProgrammer in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. credo sia il post + lungo del mondo.....
    By papuo2001 in forum -= Insanity !!! =-
    Risposte: 26
