Ciao!
Qualcuno mi può consigliare della ottima ram ddr, ed un ottimo dissipatore per un TB 1.33?
Ciao!
memoria mushin PC2100 DDR
x il dissipatore.. mmm.... kanie hedgehog
Vai di sicuro sulle crucial che costa pochissimo per essere delle ddr e sono con chip Micron (www.crucial.com). Io le ho acquistate su una A7M266 e vanno, aspetto solo di montare l'Hard Disk e poi se vuoi ti comunico le perstazioni. So per certo che le Pc1600 vanno tranquillamente a 300Mhz con 2-2-2.Io le Pc2100 le ho pagate comprese le spese di spedizione circa 196000 lire iva inclusa.
Per il dissipatore, con un Tb 1,33Ghz, io sono andato su un modello standard di cooler master ma che AMD certifica fino al 1200. Per ora va bene, ma se riesci a trovare quello per l' 1,33 è meglio.
Per le DDR mi associo pienamente a TruTru, le Crucial Micron PC1600 costano poco e vanno a 150(300Mhz) con tutto al massimo
dissipatore... un mia amico ha preso 1.33 e Kanie ed ha problemi di temp rispetto al coolermaster di prima, quindi ti consiglierei ancora una scelta qualita'/prezzo: un coolermaster
il coolermaster sul Tb1333???????
la mia esperienza (TB1200@1400) è negativa.....raggiungevo facilmente i 55-56°C col coolermaster, adesso col fop32 ottengo in media almeno 5°C in meno che fanno molto.....purtroppo i TB oltre i 1000 sono dei fornetti e vanno raffreddati decentemente......cmq un buon dissi conta poco se non hai un case ben arieggiato......quindi un paio di 8x8 ce le vedrei bene.......
Se non hai paura del rumore il mio consiglio è Vantec King...temperatura fantastiche...che case hai???
qualcun altro mi sa parlare bene delle crucial?
non per altro ma perche' comprarne 1 gb costicchia un po'....
le crucial 1800 le puoi comprare da zetabyte sia nel taglio da 128mb che in quello da 256mb e ho letto su una recensione di memorie ddr tra le quali vi era anche la mushkin 2100 che le crucial 1800 sono state tra le poche in grado di arrivare a 300mhz ddr con i timing al massimo e in modo stabile.
x musmax
Vedo che tu hai un blizzard, raffredda bene?
diciamo che a me interessa + il rapporto qualita'/rumorosita' che quello qualita'/prezzo.
Sai dirmi qualcusa sulle ram ddr MUSHKIN – Hyundai?
x Fotonico
come case ho un SUPERMICRO Server FullTower SC760A ATX 300W r.p.s., mi trovo bene, anche se è un po' ingombrante e rumoroso.
ok , ho guardato da crucial e ho visto prezzi piu' che meta' di quelli zetabyte , chl e altri.
pero' non ho capito , siccome la differenza tra ecc non ecc e' poca
, conviene prendere ecc?
qualcuno dice che per elaborare le istruzioni ecc si rallenta il sistema , e' vero?
e che differenza c'e' tra ecc unbuffered e registered?
