1.3 ghz AXIA
    ciao ragazzi proprio ieri mi sono finalmente preso il mio bel 1.3 in sostituzione del mio tb 900.
    a differenza ho notato la scritta axia .
    col mio 900 andavo su abit kt7 raid 1 ghz con voltaggio core 1.7 gi axia hanno lo stesso voltaggio core o si possono abbassare (1.6 o 1.65 )ho notato anche che gli l1 sono integri chi sa dirmi di piu su questi axia?
    vi ringrazio
    gli axia sono risultati molto docili agli oc (si vocifera che abbiano il core dei futuri 1.4 e 1.5ghz... ma sono solo voci).
    il vcore di default e' sempre 1.75 (ma se non ti interessa l'oc e ha itemperature altine, puoi provare ad abbassare. se hai problemi di stabilita'... ritira su).
    gli l1 sono sbloccati (dal 1200 in su) x poter impostare il molt a piacere (salvo in alcune sm) x poter settare il fsb a 100 o 133.
    tebibyte L'avatar di f3dfx
    Mar 2001
    Milano sud
    Predefinito precisazione sugli AXIA
    Ciao a tutti!!
    Anche io come Stressa 2000 ho aquistato oggi un TB 1200 Axia
    serigrafato: "AXIA 0111CPCW"
    Ora visto che devo aspettare 2 giorni la A7V-133, e visto che il Tb sono stato quasi obbligato a comprarlo a causa di un Buono che andava scadendo!!!
    Che faccio mi tengo sto 1200 AXIA o lo vendo cosi vergine come è, a prezzo di listino - iva , per prendermi un TB1000
    AVIA che ho sentito arrivi fino a 1400Mhz.??
    Mi hanno detto che il 1200AXIA però su mobo KT133A dovrebbe reggere tranquillamente i 133x12, voi che dite??
    Datemi un consiglio!!!
    Meglio il 1000AVIA o il 1200AXIA per un accanito overclockkers come mè??
    Ciauz by F@
    p.s.
    Per un OC di tali cpu, è meglio optare A7V-133 o KT7A Raid?
    il mio 1200 axia e' arrivato tranquillo a 1330 con vcore di default...
    il problema e' che sono in attesa del wb... x andare oltre.
    gibibyte
    Nov 2000
    1200 rulez!!!
    gibibyte L'avatar di dariuz
    Feb 2001
    ROMA
    Va benissimo il 1200 AXIA...
    da quanto ne so gli AXIA sono usciti dopo gli AVIA e quindi dovrebbe avere il core un po' + aggiornato
    Ho anche visto che qualsiasi 1200 raffreddato come si deve, anche ad aria, raggiunge sicuramente i 1400...
    ...e può anche salire!
    tebibyte L'avatar di Spank
    Feb 2001
    Patavium
    L'abit con l'ultimo bios è molto stabile
    saluti
    byez!
    [Modificato da Spank il 19-04-2001 alle 18:01]
    nibble
    Mar 2001
    Ciao!
    io ho appena ricevuto il mio Axia 1.33Ghz e ora rulla tranquillamente a 1533Mhz con voltaggio di 1.86V e temperatura con WB in rame autocostruito a riposo 36 gradi e max 39-40 sotto sforzo.Qualcuno mi sa dire se sono nella norma con il voltaggio e la temperatura?
    Fabio
    Predefinito dimenticavo
    dimenticavo di dirvi che io pero sulla mia abit kt7-raid riesco solo a vedere 100x12.5 come faccio a salire ?
    il mio bios e yh del 12/02/01 mi sapete dire come o cavolo dovrei bambiare mabo ?
    cosenza
    per stressa2000:
    L'unico modo per andare oltre i 1250 (12.5*100) consiste nell' overclock via FSB. In pratica devi aumentare la frequenza del bus di sistema. Le abit salgono abbastanza bene di bus, direi ke a 1375-1400 dovresti arrivarci...
    per vtec:
    direi ke sei perfettamente nella norma....anzi il tuo AXIA sembra particolarmente generoso x l'overclock
  1. Pentium 4 3,2 Ghz Extreme edition @ 4,4 Ghz
    By DjRudy in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. Scambio TBird1000 AXIA con 1200 NO AXIA
    By ssjpietro in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 26
  3. Scambio TBird1000 AXIA con 1200 NO AXIA
  4. K7 1.2 GHZ AXIA Y
    By gaus in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 15
  5. FSB a 186 Mhz ...... Athlon AXIA @ 2,2 Ghz
    By Pait in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 13
