AIUTO! plextor 8/4/32A legge da schifo!
    Guest
    ciao.
    mi e' appena arrivato un plextore 8x4x32 eide.
    nessun problema nella masterizzazione di cd a 8x con easycd 4.02 e win2000
    i problemi sono il lettura.
    infatti alcuni dei vecchi cd masterizzati non vengono piu' letti.
    Il fatto strano e' che quando tenta di leggere qualcosa e non ci riesce la
    velocita' cala in maniera pazzesca per assestarsi su 4X (verificato anche
    con cdspeed 99) e poi non risale piu', se non levando il cd! (in ogni caso
    poi rifunziona un paio di secondi e poi torna a 4x).
    cosa mi suggerite?
    con i cd stampati il problema si verifica piu' raramente ma c'e' comunque.
    ho gia' flashato con l'1.07, ma anche con l'1.02,3,4,5 pare uguale!
    suggeriemnti?
    Guest
    purtroppo c' è poco da fare il masterizzatore è stato costruito non consentendo di innalzare la velocità qualora si presenti un supporto di difficile lettura questo propio per evitare errori di lettura
    Guest
    ma e' possibile che lo faccia con tutti i dischi??
    anche con parechci dischi stampati..
    a me sa piu' che sia difettoso
    Guest
    Raga sentite io ho un plextor scsi 14-32 e dopo quasi 2 anni non legeva piu i cd al improviso...quel momento li ho pensato che fosse bruciato e ho detto mo mi compro il 40X
    ma per fortuna l' ho aperto e ho pulito la testina (in tanto la garanzia non esisteva) e dopo averlo rimontato andava piu di prima...
    Non ti consilio di fare lo stesso con me ma prova con un cd originale di audio e dimmi che velocita di fa?
    Poi controlla se l' hai messo sullo stesso canale con un h. disk e controla anche i jumpers.Prova a spostarlo controlla i drivers controlla i confliti e qualcosa verra fuoi...
    ciao.
    Guest
    no, jumper e software sono a posto(del resto il dvd 10x40x, va alla grande)..
    con i cd audio l'estrazione e' buona, la velocita' sui 16X
    Guest
    Allora tutto va bene i cd sono il problema.
    Guest
    riccimar mi dispiace dirtelo ma il tuo è un problema interno, l'ho constatato io con un mio vecchio CD-rom (asus 40xmax).
    Si è rotto il circuito calamitato che fa girare il cd, e purtroppo la parte più costosa è quella, mi sa che lo devi buttare!!!!
    ANZI NO!!!!!
    Dato che il tuo è un mast. faccelo cambiare, costa sulle 90.000.
    ANZI NO!!!!!
    Sei ancora in garanzia, fattelo sostituire!!
    alla prossima.....
    Guest
    ho gia' trovato altre 3 persone (con con lo stesso master, una con un plextore 12/4/32) cn lo stesso "problema"
    a questo punto mi viene il sospetto che funizonino proprio cosi'....
    o che quanto meno le ultime partite siano bacate!
  1. Che schifo
    By Magnifico in forum -= La Piazza =-
  2. AMD+VIA che schifo!!
    By Demolition man in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 54
  3. che schifo i telegatti!!!
    By amd-novello in forum -= Insanity !!! =-
    Risposte: 71
  4. Problema PlexWriter 12/12/32A e Win2000
    By maxime in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 16
  5. Plextor 12/10/32A
    By Beast666 in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
