TEST STABILITA'
    byte
    Mar 2001
    roma
    Volevo sapere qual'è un test attendibile, e dove si può scaricare, visto che ho Hot CPU tester lite, questo una volta mi dice tramite il grafico sono stabile, con un bel grafico piatto al 100% e dieci volte instabilissimo con un grafico tutto a zig e zag, a questo punto o è pazzo il programma o il mio pc:confused::confused::confused: , per saperlo voglio installare un qualcosa che per voi è il meglio di questi test.
    Buona Pasqua a tutti
    Grazie
    gibibyte
    Nov 2000
    setihome è perfetto e penso che anche cpu stability test sia OK
    oppure... giochi belli pesanti.
    per testare nel totale la macchina.
    Feb 2001
    usa un gioco potente tipo Quake tre Arena, poi vai nel bios e guarda la temperatura senza scimunirti coi grafici!
    e' meglio se hai un sw tipo mbm (tarato x bene) o vhm.
    con i sistemi di dissipazione attuali, in pochi secondi la temperatura cala di 5-10°.
    a casa, dal momento in cui stacco cpu stability test la temp scende di 3°-4° circa ogni 5sec (il polling).
    per riavviare ed entrare nel bios... ci vuole troppo tempo.
    byte
    Mar 2001
    roma
    Ho scaricato cpu stability test, tutto bene ma quando vai a clikare start viene la schermata blu con errore inreversibile e premere un tasto x continuare lo avrò istallato male, più vado avanti e più sono :confused::confused:
    Bye
    hai provato altre opzioni? c'e' il check del sistema, il controllo del surriscaldamento e un'altra opz.
  1. Test Stabilità, qanto deve durare?
    By Golduck in forum -= Hardware generico =-
  2. Help stabilità!
    By Garlik in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 13
  3. Stabilità OC
    By blackdem0n in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Stabilità ???
    By RhapsodyH20 in forum -= MotherBoards =-
  5. Stabilita' sistema :(
    By Myriddin in forum -= Hardware generico =-
