scusa la mia "ignoranza"stiamo parlando di proprietà sotto voci:sistema+controller scsi?vado a controllare subito!
comunque ti chiedo di nuovo: sei sicuro che quando hai partizionato il disco hai attivato il supporto per unita' grandi?
purtroppo il disco è stato partizionato da un mio amico non saprei dirti.eventualmente posso provvedere io a questo e in che modo?
senti controlla queste cose:
1) in gestione periferiche vai a unita' disco e apri le proprieta' del tuo disco: dice la periferica funziona correttamente?
2) in risorse del computer apri le proprieta' delle due unita' C e D: dice FAT 32?
Si HO controllato entrambe le cose e risulta ciò che mi hai detto cioè FAT32 E "LA PERIFERICA FUNZIONA CORRETTAMENTE" ANZI DEVO DIRE CHE TUTTE LE PERIFERICHE FUNZIONANO CORRETTAMENTE!
la versione file se ho cercato giusto dovrebbe essere 1.60(BUID25)
vabbe' allora per le partizioni dovrebbe essere tuttappo';
mentre la versione del driver l'hai controllata?
comunque quello che voglio dire io e' che i driver gia' c'erano perche' altrimenti sarebbe comparsa la voce Mass Storage... col ! che indicava una periferica (il Promise) non perfettamente riconosciuta perche' sprovvista di driver;
evidentemente se invece c'era la voce Promise sotto controller scsi allora i driver gia' c'erano: tu forse volevi caricare una versione piu' aggiornata e cioe' la build32, quindi in caso estremo potresti rimettere quelli;
comunque fammi sapere la versione del driver leggendo dove ti ho spiegato nel post precedente e cioe' in gestione risorse>controller scsi>proprieta'>...
riepilogando allora:
build 25 e' quella che gia' c'era, mentre tu invece non riesci ad installare build 32! ho capito bana?
senti e' tutto strano, se proprio non riesci ad installare la build32 lascia quella che gia' c'era, dopotutto ti funzionava no?
magari qualcun altro piu' avanti ci dice qualcosa al riguardo;
quello che voglio farti capire come da post precedente e' comunque una qualche versione di driver era comunque installata (ora non so se da te o dal tuo amico) altrimenti come ti ho detto non veniva riconosciuto il Promise sotto la voce controller scsi!
GRAZIE TANTE!MA MI SAI DIRE QUALCHE COSA SUGLI ERRORI CITATI ALLO INIZIO DEL FORUM?
da quello che ricordo io, mi sembra che una volta mi dava quell'errore perche' mi ero dimenticato di attivare il supporto per unita' grandi (percio' te l'avevo chiesto), comunque non mi ricordo bene se effettivamente era quello l'errore che mi dava;
puoi specificarmi meglio dove ti vengono dati questi errori, quando e dove ti appare la finestra che riporta questo errore?
