VIA 4in1
    Guest
    Volevo chiedervi una cosa...
    Dato che di solito i driver VIA bisogna installarli subito dopo aver installato W98, prima cioè dei driver per sk video e audio e delle altre periferiche, come si fa ad aggiornarli con i nuovi 4in1 4.23?
    O per l'aggiornamento non ci sono problemi?
    Grazie a tutti,
    byez.
    Guest
    allora
    se avete W98 SE, non dovete installare tutti i Via 4in1, ma solamente gli AGP 4.03, + i VIA IDE BUS MASTER con questa procedura:
    - S.O. (nel tu caso penso che sia W98SE)
    - Via INF (dal sito via)
    - VIA IDE BUS MASTER 21.47(sito via)
    - VIA AGP 4.03 (sito via)
    - VIA USB 1.08 (sito via)
    - driver scheda grafica,
    - driver delle altre periferiche
    - infine le directX più aggiornate
    spero d'esser stato chiaro ...
    cioa
    gaus
    Guest
    Basta semplicemente cliccare su setup e avviare la procedura d'installazione. Dopo il riavvio Win98 troverà driver più aggiornati nel sistema e provvederà da solo alla sostituzione. Unica cosa importante che devi ricordare è quella di installare gli 'idedriver' singoli dopo la serie 4in1, perchè per qualche oscuro problema anche se presenti nei 4in1, non verranno installati. Puoi facilmente constatarlo da pannello di controllo sistema, infatti se l'ide driver è correttamente installato vedrai il tuo HD e le tue periferiche riconosciute per quello che sono realmente, altrimenti troverai generic ide disk e boiate simili.
    Sta fregatura va avanti da diversi 4in1 ma alla via si grattano le palle a quanto pare!
  1. via 4in1 4.32
    By amd900 in forum -= Hardware generico =-
  2. via 4in1
    By MikTaeTrioR in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 11
  3. via 4in1
    By karlele in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. Via 4in1
    By Alfnet in forum -= Hardware generico =-
  5. 4in1?????????
    By fvbarc in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 12
