Qualcuni sa dirmi se è un problema hardware o software?
    Feb 2001
    Da qualche giorno ho questo strano problema:
    quando clicco con il mouse per aprire un'applicazione, il PC impiega qualche secondo prima di avviare l'applicazione medesima, tanto è vero che, le prime volte, provavo a cliccare di nuovo sull'icona interessata, pensando di avere cliccato male la prima volta.
    Questa "stasi" dura un paio di secondi, e poi tutto parte normalmente.
    Sarà un problema hardware o software?
    Tenete presente che, prima che si presentasse questo strano problema, ho installato e disinstallato 5 o 6 volte Falcon4 con varie patches (francesi e americane), perché non riuscivo a far funzionare la patches: può essere che Windows dia i numeri e necessiti di un bel formattone?
    Tenete altresì presente che le prestazioni del PC sembrano immutate (Norton Utilities mi danno gli stessi valori prestazionali che avevo prima dell'inconveniente).
    Ovviamente ho controllato di non avere nessun programa residente in mememoria diverso dai soliti che ho sempre avuto.
    Il mio sistema: Abit KT7/A, Tb 800@910, 128 mb ram, IBM DTLA 30Gb, Elsa Gladiac GTS, SBLive 1024.
    Grazie a tutti. Ciao.
    nibble
    Io innanzi tutto proverei ad eseguire l'utilità di deframmentazione del disco e poi la verifica dei file di sistema con l'apposità utility.
    Ciao.
    Oct 2000
    Firenze
    fai l'ottimizzazione di windows
    formatta. e' un'operazione periodica (purtroppo), se si smanetta con i sw.
    Feb 2001
    Ho più volte deframmentato l'hard disk ed ottimizzato il file di registro con le Norton Utilities, ma il problema rimane.
    A parte il classico "format c:", qualcuno ha qualche altra idea?
    Per un momento ho temuto che si trattasse di un problema di ram, ma sarei orientato ad escluderlo (il PC per il resto va benissimo e le prestazioni mi sembrano le stesse): siete d'accordo?
    Spero che sia semplicemente un problema di Windows determinato dalle NUMEROSE installazioni e disinstallazioni del Falcon4 e patches varie?
    Sono graditi suggerimenti.
    Grazie.
    Mar 2001
    è sicuramente un problema software...lo faceva anche a me....comunque devi contare che ogni tanto bisogna riformattare....soprattutto se installi e disinstalli a manetta ciao
    tebibyte L'avatar di jumpingflash
    Udine.... ma anche Londra...
    Formatta stavolta... la prox volta fai un'installazione di windows base, con i driver e forse qualche programma che ti serve sempre... nulla che lo renda instabile... poi usi un Ghost 2001 o un Drive Image 4 e ti fai un CD avviabile con l'immagine dell'hard disk, in caso di casini futuri, formatti, inserisci il cd e lui ti ricrea la situazione che avevi prima. Facile e veloce.
    mebibyte L'avatar di Dave
    A 20Km a Nord di Padova
    Altrimenti prova a vedere con "Regcleaner" che ti da tutte le chiavi di registro dei programmi installati e le puoi cancellare (purtroppo quando si disinstalla quasi mai avviene in modo pulito). Mi sembra che lo trovi su Wintricks (occhio non "Regclen" ma "Regcleaner"!!!) sennò fammi sapere che te lo spedisco (sono pochi K). Io faccio sempre così per ripulire tutto prima di tentare il formattone.
    Feb 2001
    Ciao Dave, a grazie per la Tua disponibilità.
    Provo a vedere se con le Norton Utilities riesco a ripulire il registro; dovrebbero essere equivalenti al regclener.
    Ti farò sapere.
    Ciao.
  1. aggioranemnto hardware e software pc uffcio... tutto ok ma c'è un problema...
    By R @ P T O R in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  2. Monitor difettoso: problema hardware o software? Help, please!
    By Massimo Bianco in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 13
  3. Risposte: 1
  4. Vendo Hardware e software a prezzi stracciati.
    By maverick55 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 30
  5. Software Via per Hardware Monitoring
    By jek in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 25
