Instabilita' Kt7a
    nibble
    italy
    Ciao.
    ho un axia 1200 6° settimana e una abit kt7araid, rev 1.1, bios Yh.
    non riesco in nessun modo a stabilizzarla ..
    Wso w2k, ho gia' provato 4 diverse dimm, quindi escluderei la ram ( ho provato anche con la ram a 100Mhz, setting scarsissimi).
    uso un dissy Vantec con ventola sunon+ventolone da 9cm di lato, temperatura massima raggiunta sottosforzo 42°, quindi escluderei anche le temperature...
    il sistema regolarmente quando 'e sottosforzo (3dmark2k) ha dei freeze o dei crash, a volte, raramente schermata blu.
    tutto questo senza OC.
    via 4.29 installati, w2k appena installato, fix per l'agp e udma 100 installati...
    geforce 1 ddr+driver 10.80
    non so piu' che provare.
    suggerimenti?
    (prima di questa main avvo una abit slot a+k7 900 ed era tutto stabilissimo)
    hai provato ad aumentare leggerment il vcore?
    sarebbe il 2° caso, il tuo, che sento di cpu 1200 non stabile. altrimenti, per esperimento, prova a portarla a 1100... se tutto e' ok... fattela sostituire .
    nibble
    italy
    Predefinito vcore
    ho provato alzando e abbassando..
    niente da fare a 1100 tutto ok.
    ma la stessa stabilit'a dei 1200 c'e' a 1400..
    quindi non credo sia la cpu ma la main.
    scusa... ma se a 1100 tutto e' ok... come fai a dire che e' la sm? per la sm non cambia nulla, amenoche non aumenti il fsb. oppure... i 1100 come li hai ottenuti? con fsb 100 e molt 11 o fsb 133 e molt 8-8.5? e i 1200?
    nibble
    Mar 2001
    Prova a disabilitare l`ACPI.
    CIAO!
    Mar 2001
    anche ame succede la stessa cosa RICCIMAR riesco a malapena a impostarlo a 1100mhz ma quando carica windows va in crash e si blocca !!
    nibble
    italy
    Predefinito acpi
    ho gi'a provato ad disabilitarlo da w2k..
    ma niente l'instabilita' resta...
    boh..
    nibble
    italy
    Predefinito X frenc
    beh ta 1100 e 1200 non 'e esattamente la stessa cosa per la main..
    deve comunque erogare piu' corrente e credo che comunque anche la mian a 1200 sia piu' sollecitata benche' l'fsb resti lo stesso...
    nibble
    Mar 2001
    dimmi i tuoi voltaggi del core e della Cpu.
    nibble
    italy
    Predefinito voltaggi.
    li ho provati praticamente tutti.
    da 1.7/3.2 (effettivi 1.75, 3.27) a 1.85 3.5, nelle varie combinazioni senza vedere miglioramenti id sorta.
    quando il sistema e' sottosforzo si freza o crasha....
  1. Help Instabilità
    By ThE)DreAmeR in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 35
  2. Problema di instabilità
    By Pany in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 19
  3. Instabilità estiva????
    By darkrad in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 18
  4. Instabilità!
    By darkrad in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. Problemi di instabilità
    By k03n in forum -= Overclocking e CPU =-
