Temperatura Duron700
Pagina 3 di 3
1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 21 a 25 su 25
  1. #21
    byte
    Dec 2000
    Predefinito Fai tutto con cautela
    Guarda non spendere soldi inutilmente.
    prima prova a mettere la pasta al dissy attuale poi al limite lo compri.
    Smonta il dissy attuale, tieni fermo il dissy con una mano senza forzare e con l'altra se la molla è morbida sfila abbassandola la molla di tenuta. se la molla è dura aiutati con un cacciavite a punta piana (attento se il cacciavite ti sfugge rompi qualcosa). Non fare pressioni troppo elevate in quanto il dissy poggia sopra al core ed è delicato.
    il core è il quadratino di metallo lucido al centro del processore e rialzato rispetto al piano più grande.
    la pasta và solo lì sopra e un filo sottile in quanto il dissy ci và sopra a contatto e quindi la pasta serve solo a pienare le piccole differenze nel contatto tra i due materiali e che sono infinitesimali.
    non mettere la pasta da altre parti oltre a non fare niente in quanto non tocca i dissy in più potrebbbe rompere le scatole hai contatti presenti sulla CPU.
    la pasta non deve asciugare la metti e poi metti il dissy.
    attento a rimontarlo dalla parte giusta e controlla che dopo averlo rimesso tutto sia a posto altrimenti rischi di bruciarlo se il dissy non tocca.
    in ogni caso è più difficile a dirsi che ha farlo l'importante è che fai attenzione a quello che fai.
    ultima cosa togli dal dissy se c'è il materiale conduttivo già presente.
  2. #22
    tebibyte L'avatar di jena.fuck
    qui...->
    Ragazzi mi pare fantascienza!!!:
    Il mio Duron 700@910 MHz, vcore 1,800, con il cooler master ed una ventolina per soket 7 montata su un lato aperto del dissi, mi fa 26° a riposo (con punte minime di 23°!!!!!) e sotto stress mi arriva a 36° (con punte temporanee- mezzo secondo- di 37°).
    Mi spaventate con le vostre temperature....
    P.S.: è scontato che abbia usato la pasta siliconica/termoconduttiva!
    P.P.S.: il mio core è anche leggermente scheggiato e ciò nonostante è rock solid
    [Modificato da jena.fuck il 17-04-2001 alle 15:07]
  3. #23
    byte
    zona Roma
    Scusate non capisco una cosa: se io metto la pasta sul dissy praticamente poi il processore rimane incollato e quindi non si può staccare più? Poi un'altra cosa: ora ho il duron700 su una A7V, se volessi comprarmi il k7 1.2 ghz mi consigliate lo stesso dissipatore?
    Ultima cosa: il pc posso lasciarlo in verticale col dissy?
    Scusate x l'ignoranza
  4. #24
    exbibyte L'avatar di #VIPER#
    Apr 2001
    Originariamente postato da KiKK0
    Allora tranquillo! il pc lo puoi tenere in verticale.
    Per un athlon 1,2ghz non ti consiglio il coolermaster ma almeno un fop32.
    La pasta và data sul core!! non sul dissi sai cos'è il core vero?
    Come attacata????? E' pasta mica attack!!!
    Guarda che asus probe fà schifo!!! sbaglia anche di 7°gradi!! la temp vera la vedi dal bios.
    Vai su volftp e scaricati mother board monitor o mbm che dir si voglia.
  5. #25
    byte
    Mar 2001
    Predefinito ma!
    Io credo che a 65 gradi non succederà proprio un bel niente, visto che la AMd garantisce i suoi processori anche a temperature più alte, perciò lascia stare tutto comè ora.
Pagina 3 di 3
1 2 3
  1. Duron700+Biostar M7VKB
    By MFak in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. Overclock DURON700
    By gigi77 in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. censimento sigle e oc duron700+
    By pier.3dnow in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Overclock Duron700======>???????? =)
    By imported_MadMax in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 11
  5. help msi k7t+duron700
    By panda in forum -= Overclocking e CPU =-
