problema con Linux
Pagina 5 di 5
1 2 3 4 5
Visualizzazione dei risultati da 41 a 47 su 47
  1. #41
    Basta una foto fatta col cellulare....
    Inviato dal mio HD1903 utilizzando Tapatalk
  2. #42
    Io no farei correggere niente, finché non ho capito il problema: se finora ha funzionato non può esserci un problema serio con le partizioni.
  3. #43
    May 2017
    Ecco le foto, al 1° comando (come puoi anche vedere) non mi dà nessun messaggio
    Grazie
    Ultima modifica di JaguarX : 24-06-2022 a 16:03
  4. #44
    Cavolo che strano che blkid non dia risultato...
    Prova a lanciarlo "secco" senza "| sort" (che serve solo per mettere in ordine l'output ma evidentemente c'è qualcosa di strano)
  5. #45
    Ma che roba...
    Non ho mai visto quei device "/dev/ram" non nessuna installazione che abbia mai fatto... 10 poi...
    Domenica rientro a casa e controllo la mia installazione ma non credo che sia l'installazione di zorindi default a creare dei ramdrive in quel modo.
    Detto questo, hai una partizione primaria da circa 30 gb nel disco (non so usata per cosa) e gli altri in una partizione estesa sda2 che contiene sia la root che la swap di Linux quindi non sei affatto "monopartizione".
    La swap sembra poi essere stata creata criptata.
    Ma non vedo anomalie: potresti riportare per favore anche il messaggio/screenshot che ti dava Partition Magic?
  6. #46
    La prima partizione del disco sda (la sda1 da 27,7Gb) ha id 7:
    "7 OS/2 IFS (e.g., HPFS)
    IFS = Installable File System. The best known example is HPFS. OS/2 will only look at partitions with ID 7 for any installed IFS (that's why the EXT2.IFS packet includes a special "Linux partition filter" device driver to fool OS/2 into thinking Linux partitions have ID 07)."
    Francamente è un id che non avevo mai visto usare, probabilmente è stato un errore in fase di installazione/partizionamento del disco.
    Ti risulta sia usata per qualcosa?
    Cmq è a questa partizione che si riferisce l'errore segnalato da Partition Magic. Francamente non penso che possa risolvere nulla correggere alcunché su questa partizione, io eviterei di fare qualcosa che non serve in questa situazione.
  7. #47
    May 2017
    Anche così non dà risultato.
    Riguardo il fatto che ti avevo detto che il disco è monopartizione: mi scuso, perchè io non l'ho partizionato, l'unica ipotesi è che sia stato partizionato in automatico da Zorin..
    Partition Magic mi ha dato il seguente messaggio : "error 110 on the partition starting at sector 63 on disk1. The lenght at the partition table is incorrect "
Pagina 5 di 5
1 2 3 4 5
