problema con Linux
Pagina 2 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 64
    May 2017
    Ok, no... È decisamente più recente anche se ormai è in end of life:
    Support for Zorin OS 12.4 ended April 29, 2021. I
    Inviato dal mio HD1903 utilizzando Tapatalk
    Allora è stato aggiornato via internet perchè quella installata da dvd è sicuramente antecedente.
    Quindi dovrebbero andar bene i comandi che mi hai suggerito ? il prob. è che si ferma a "du -sh"
    Grazie
    Dovrebbero funzionare, cosa significa "si blocca"?
    Ti da un errore?
    May 2017
    Ti da un errore?
    che non c'è la possibilità di dare il comando successivo, come se ci fosse da aspettare ma (in realtà) anche ad aspettare 1h non cambia nulla
    Prova a fare "
    ls -l /home/*
    du -shc /home/*/*
    (Comandi da mandare su righe diverse, una alla volta e senza virgolette. Sono tutte lettere minuscole quindi il carattere "l" è una "L" minuscola).
    In questo modo dovrebbe fare prima un elenco delle cartelle dentro "/home/" e poi calcolare la dimensione della tua home cartella per cartella così vedi se si blocca su una specifica o se non parte proprio.
  5. #15
    May 2017
    Prova a fare "
    ls -l /home/*
    du -shc /home/*/*
    Nel primo comando al posto dell'asterisco ci scrivo il mio nome utente, ma nel secondo al posto del 2° asterisco cosa ci va??
    Grazie
  6. #16
    No, no: usa pure gli asterischi.
    Servono per vedere "tutto"
  7. #17
    May 2017
    Predefinito help
    Prova a fare "
    ls -l /home/*
    du -shc /home/*/*
    dando il primo comando mi dà " Il programma "LS" non è attualmente installato. E' possibile installarlo digitando: sudo apt install ls "
    e provando a dare quest'ultimo comando però mi dice che ci sono "pacchetti con dipendenze soddisfatte. Provare "apt-get -f install" senza pacchetti (o specificare una soluzione).
    Allora provo a dare apt-get -f install e mi "dice":
    E: impossibile aprire il file di blocco /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permesso negato)
    E: impossibile acquisire il blocco sulla directory di amministrazione ( /var/lib/dpkg/ ). E' necessario essere root.
    dando il secondo comando "DU: comando non trovato"
  8. #18
    Ricordati di rispettare le minuscole/maiuscole perché Linux è "case sensitive". I comandi che ti ho dato io vanno scritti in minuscolo.
    Quelli sono comandi che fanno parte della"base" di Linux se non ci sono non saprei come fare... Ci sarà un comando per apt ma non uso le Ubuntu based da 10anni e adesso sui due piedi non mi viene...
    Il comando "apt install etc..." lo devi dare come root o con il comando "sudo" davanti, come prima cosa
  9. #19
    May 2017
    Son riuscito a far andare i due comandi ! le cartelle non richiedono granchè come spazio quindi son passato a dare il comando per il backup compresso MA ottengo i seguenti messaggi:
    tar: "mionomeutente": funzione "stat" non riuscita: File o directory non esistente
    tar: Uscita con stato di fallimento in base agli errori precedenti
    HELP
    Ultima modifica di JaguarX : 17-03-2022 a 15:20
  10. #20
    Quella risposta significa che hai fatto un errore di digitazione.
    [matteo@arch home]$ sudo tar -cvzf backup-home.tar.gz matteo/
    Il comando "tar" prevedere delle opzioni che sono "-cvzf" (Create, Verbose, comprimi con gZ e "f" che indica il file di destinazione quindi il nome dell'archivio) poi viene il nome dell'archivio compresso quindi in questo caso "backup-home.tar.gz" (il nome non inizia con una "/" quindi è relativo al percorso corrente ed il file compresso verrebbe creato nella directory "home". Questa forma è equivalente a scrivere "/home/backup-home.tar.gz" che è invece il percorso assoluto. E' quindi importate sapere dove ti trovi quando lanci il comando) e infine l'elenco delle directory o dei file da inserire nell'archivio e anche questi possono essere indicati con percorso assoluto o relativo.
    Per stare dalla parte dei bottoni, puoi scrivere il comando in questo modo:
    [matteo@arch home]$ sudo tar -cvzf /home/backup-home.tar.gz /home/tuonomeutente/
Pagina 2 di 7
