problemi bluetooth con bluez
Pagina 2 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 56
    Immaginavo che non volessi appesantirla. Però temo che la via sia quella, a meno di installare un sistema parallelo in cui compilare il necessario e "portare di là" solo il compilato...
    Vediamo se la dottore viene in mente un'idea migliore...
    gibibyte L'avatar di andreaea
    Feb 2011
    già..
    se mai credi sia possibile creare i files (quelli che tu dici da "portare di la") prima e poi formattare, fare una nuova installazione, e poi copiare i files che servono sulla nuova?
    Tanto a reinstallare ci metto una ventina di minuti massimo (in questi giorni avrò reinstallato almeno 15 volte)
    Sì, è possibile.
    Intanto stò provando a scaricarla, altrimenti così alla cieca non sò cosa dirti...
    Feb 2011
    scusa stai provando a scaricare cosa?
  5. #15
    La distro.
    La iso per l'installazione.
  6. #16
    Feb 2011
    uau, servizio a domicilio!
    io ho scaricato l'ultima versione la 0.9
    N.B.
    ti avviso frakka, ti stai imbarcando in una impresa (forse) più grande di te , con Linux sono veramente una pecora (da qui anche la foto del mio profilo)
    se non altro c'è di buono che la distro si installa veramente molto velocemente
    comunque grazie molte per l'impegno!
  7. #17
    Se ci riesco, bene... Altrimenti almeno ci abbiamo provato...
    Non avevo visto che c'era già una versione per vmware pronta! Vabbè, ho scaricato ed installato la 0.9rc2 e la stò aggiornando ora (proprio semplicissima da installare non è... Manca un pò di documentazione)
  8. #18
    Originariamente inviato da andreaea
    questo il risultato del comando
    codice:
    lspci
    Allegato 13265
    E' una mia impressione o la chiavetta bluetooth non c'è??
    [ EDIT:]
    Sono un pirla!!
    Il comando di cui mi serve l'output lsusb non lspci...
    [RI-EDIT:]
    Mi sà che si va per la via difficile... Non c'è proprio traccia del modulo rfcomm:
    Ultima modifica di frakka : 02-05-2013 a 01:19
  9. #19
    Feb 2011
    Bene, o meglio, male lo supponevo che sarebbe andata così..
    Quello che mi sembra strano è che di tutte le ricerche che ho fatto sul web riguardo ai problemi che ho riscontrato io (e ne ho fatte per giorni interi), solo un altro utente li riscontra: boh.
    Da quello che ho potuto capire, alla fine il bluetooth funziona anche senza il modulo RFCOMM.
    Se mai il problema viene creato dal programma Remuco che fino alla release 0.9.5 restituva un messaggio di errore e non si caricava correttamente perchè a causa del modulo RFCOMM, ma poi il problema è stato corretto
    Da quello che ho letto qui il problema sembrava risolto con delle modifiche al software Remuco (invece di restituire un errore dava solo un "warning" e la procedura di caricamento poteva essere conclusa) dall'ultima versione, la 0.9.6.
    Io ho installato appunto la versione 0.9.6, ho verificato il file .py incriminato ed è scritto correttamente secondo le modifiche specificate dall'autore nel post che ho linkato sopra, ma il problema persiste.
    Comunque sono pronto per la via difficile, e deciso ad andare fino in fondo
    Volevo capire di preciso che versione di Voyage hai installato in modo di partire da una base comune, io ho scaricato il file ISO e creato un live cd con la versione 0.9.2, poi facendo boot da cd ho seguito la guida che ho trovato qui
    attendo istruzioni
    grazie 1000!
    Ultima modifica di andreaea : 02-05-2013 a 08:53
  10. #20
    attendo istruzioni
    grazie 1000!
    RFCOMM è un protocollo che emula via bluetooth il funzionamento di una porta seriale. Non è detto che sia necessario per i tuoi utilizzi, se alle applicazioni che usi non serve questa funzione.
    Remuco per cosa lo usi (non sò a cosa serva)??
    Ho scaricato la voyage-mpd-0.9-rc2.tar.bz2 [2013-01-03] [Live CD] e l'ho installata seguendo le istruzioni nel readme e nella Getting Started Guide.
Pagina 2 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
