montare ISO avviabile linux (o altro) su periferica USB
    mebibyte L'avatar di marcosaurus
    Sep 2006
    Predefinito montare ISO avviabile linux (o altro) su periferica USB
    Ciao,
    dato che è appena uscito ubuntu 13.04, vorrei istallarlo.
    Mi è venuto in mente di montarlo però su un HDD esterno (USB3.0 quindi molto veloce) invece che masterizzare la iso su dvd, per poi installarlo regolarmente in un disco interno.
    in passato avevo fatto sempre con un software da windows, ora vorrei fare tutto da linux...quindi devo
    1) partizionare la periferica che è da 500gb, in modo da poterla utilizzare anche per altro
    2) montare sulla partizione creata l'immagine del DVD di installazione del sistema operativo, in modo che sia avviabile
    3) installarmelo
    ripeto che vorrei fare tutto da linux... non so... forse basta il comando dd...
    grazie raga
    ps
    ciao Frakka
    CPU: i7 6700k DISSI: noctua
    VGA: Nvidia GTX1070oc
    HD: toshiba RD400me
    CASE: Silverstone HTPC
    Ciao!!
    Ho aggiornato proprio oggi la mia chiavetta "di emergenza" alla 13.04
    Se non ricordo male, la live di ubuntu è già pronta per essere trasportata su un supporto USB usando semplicemente "dd" per rendere avviabile, appunto, una chiavetta usb. Il problema è che questo sistema non ti permette di recuperare lo spazio non utilizzato del disco, perchè sovrascrive anche le informazioni di partizionamento del disco con quello dell'immagine.
    Per avere un supporto avviabile, magari anche dotato di persistenza, recuperando lo spazio disponibile sul disco non è possibile usare semplicemente "dd". Stamattina ho fatto un tentativo usando un virtual machine avviata dalla live, gli ho agganciato la chiavetta USB ed ho usato il tool nativo di Ubuntu per creare il supporto avviabile: L'operazione si è conclusa senza errori ma qualcosa è andato male e la chiavetta non risultava avviabile. Alla fine, io ho usato proprio lo strumento da Windows a cui ti riferisci perchè è risultato il metodo più veloce.
    Dato che però tu hai già ubuntu installato, usare il tool nativo dovrebbe essere l'opzione preferibile. In base a questa guida dovrebbe essere anche possibile indicare quale ISO usare quindi dalla tua attuale distro non dovresti avere difficoltà a creare il supporto per la 13.04, indicando il disco da 500Gb (occhio che viene formattato!!), magari anche dotando la live di una certa persistenza e riutilizzando lo spazio non occupato per altro.
    Probabilmente, dopo aver creato la live del supporto, puoi anche usare un filesystem più recente (es. NTFS) per formattare lo spazio non occupato, per evitare di incorrere nella limitazione dei 4Gb della FAT32.
    Aug 2008
    Palermo
    un ottimo (forse il solo) punto di partenza per poter fare ciò di cui hai bisogno senza peraltro intervenire
    troppo manualmente sull'installazione di alcune distro su dispositivi USB, è senz'altro UNetbootin.
    Sep 2006
    Grazie a tutti, e scusate il ritardo nelle risposte... ma ho avuto settimana lavorativa da urlo!
    comunque ho risolto così:
    partizionato HDD con windows 8
    usato universal usb installer per montare l'immagine ISO sulla partizione da 8GB precedentemente creata (UNetbootin non la voleva trovare!!!)
    ora installo linux sul pulito!
    EDIT:
    installazione semplice, tutto funziona al primo avvio con il mio zenbook
    Ultima modifica di marcosaurus : 12-05-2013 a 11:45
    HD: toshiba RD400me
