voyage, bluetooth & android
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 35
    gibibyte L'avatar di andreaea
    Feb 2011
    Predefinito voyage, bluetooth & android
    Ciao a tutti,
    qualche tempo fa ho letto con molto interesse la guida su Voyage (http://guidainstallazionevoyagempdli...izzazioni.html) e lo ho installato: funziona alla grande e ne sono ultrasoddisfatto!!
    Avendo da poco acquistato uno smartphone, ho seguito la sezione della suddetta guida per remotare Voyage via LAN installando MPDroid sullo smathphone (funziona egregiamente).
    Ora, visto che uso il pc musicale in una casa dove, per motivi che non sto a spiegare, non posso installare un router, vorrei comandare Voyage sempre da smartphone ma via collegamento Bluetooth.
    Ho dato un'occhiata alla solita guida e sono andato a spulciare qua e la su internet, ma pare che con il mio Samsung Galaxy s3 mini non sia possibile utilizzare nessuno dei 3 client che la guida propone: Remuco non è supportato e Anyremote e Bemused funzionano solo con sistema Symbian (il mio smatphone non supporta i files Jar).
    Potreste essere così gentili da dirmi se conoscete un sistema per poter remotare Voyage via Bluetooth con il mio S3 Mini?
    grazie 1000 in anticipo per l'aiuto
    Ultima modifica di andreaea : 02-04-2013 a 10:17
    Super Moderatore
    Jun 2005
    Per me e' un argomento del tutto nuovo ed anche particolare..purtroppo non so aiutarti. Speriamo passi di qui qualche smanettone del settore.
    Feb 2011
    Già, lo spero anche io..
    intanto ho contattato l'autore della guida sopra citata, mi ha risposto che il problema potrebbe essere risolto impostando un hot spot wifi sul PC music server.
    In questo modo è possibile collegarsi al PC senza router.
    Qualcuno ha idea dui come si possa fare?
    Serve un a chiavetta usb wi-fi da installare sul pc vero?
    Originariamente inviato da andreaea
    Non ho ancora avuto modo di spulciare i link che hai segnalato ne conosco Voyage ma bluetooth e wi-fi sono due cose diverse...
    Comunque se è possibile usare il wi-fi in sostituzione del bluetooth allora probabilmente sì, è necessaria l'installazione di una scheda di rete wi-fi (chiavetta o scheda è uguale) per cercare di configurare un access point sul pc.
    Non dovrebbe essere troppo complesso, almeno per la parte di rete.
    Feb 2011
    Ciao Frakka (una vecchia conoscenza... ),
    ho trovato divesre pagine su google che spiegano come inpostare l'hot spot lato cellulare (sullo smartphone android) ma nessuna che spiega come impostarlo dal lato pc.
    Sapresti spiegarmi come fare lato computer (linux) a creare 'sto benedetto hot spot? Perchè non ci capisco un tubo di linux e oltretutto Voyage non ha interfaccia grafica quindi c'è solo la riga di comando.
    Credo che per lo meno si debba installare la chiavetta usb wi-fi e farla riconoscere al computer o sbaglio?
    E poi immagino che sul pc siano da impostare altri parametri, dico bene?
    grazie
    Cenaia, Toscana, Italy, Italy
    Qui
    Dan Bishop » Using hostapd to add wireless access point capabilities to an Ubuntu server.
    trovi una breve guida per configurare ubuntu da riga di comando per fare da access point.
    L'ultima parte, quella del bridging, serve se vuoi condividere la connessione internet ( che arriva al pc attraverso la rete cablata ) sulla wireless; in questo modo il pc diventa quasi un router wi-fi. Ma non ti serve se devi fare solo da comando remoto.
    Come dice la guida all'inizio, la scheda deve supportare la modalità "AP", altrimenti non potrai fare l'hotspot. Controlla prima di comprare la scheda, a partire dal modello.
    E ricordati di cambiare la password che si trova nel file .conf
    Feb 2011
    ciao e grazie per la risposta!
    Scusa non ho capito una cosa, tu parli di scheda, ti riferisci alla ethernet del pc?
    Io vorrei usare una pennetta usb, bluetooth o wi-fi, posso seguire la stessa procedura che viene spiegata nella pagina che hai linkato oppure no?
    Io in rete avevo trovato qualcosa riguardo il bluetooth tipo questo ToastedTech » Configurare il Bluetooth su Linux, pensi possa fare al caso mio?
    grazie e scusa ma sono proprio un niubbo in linux
    no con scheda mi riferivo alla wi-fi, sia essa usb, pci o integrata.
    Non sono espertiissimo di bluetooth ma credo che la procedura sia completamente diversa per il bluetooth perchè non si tratta di una connessione di rete classica.
    Per il bluetooth passo la palla a qualcun'altro, io non l'ho mai usato
    Feb 2011
    mi autoquoto
    Io vorrei usare una pennetta usb wi-fi, posso seguire la stessa procedura che viene spiegata nella pagina che hai linkato oppure no?
    La risposta è "Sì, se la pennetta che vai a prendere supporta la modalità Access Point (AP)" (pennetta o scheda interna non c'è differenza, è sempre una scheda di rete wireless!!)
    E' necessario come prima cosa individuare un hardware adatto, poi lo installi e lo configuri come AP. Dopo di chè, la parte che hai già fatto dovrebbe essere sufficiente.
