voyage, bluetooth & android
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 35
  1. #21
    Originariamente inviato da andreaea
    ..temevo che mi diceste questo
    con questi dati non funzia..
    poi un'altra cosa: sull'android quando mi sono connesso in wi-fi continua ad uscirmi la scritta "connesso alla rete Wi_FI Voyage" non è che la pennetta mi fa entrare e poi mi "butta fuori" ogni 15 secondi?
    Così alla cieca è un pò difficile da dire ma direi che è proprio così... Che IP prendi o c'è configurato nel telefono? Se non hai messo un IP statico devi attivare anche un server DHCP.
  2. #22
    gibibyte L'avatar di andreaea
    Feb 2011
    se non erro l'Ip è configurato statico visto che come impostazioni il file /etc/network/interfaces ha le seguenti
    codice:
    auto lo
    iface lo inet loopback
    # The primary network interface
    #auto eth0
    #iface eth0 inet static
    #       address 192.168.0.2
    #       netmask 255.255.255.0
    #       network 192.168.0.0
    #       broadcast 192.168.0.255
    #       gateway 192.168.0.1
    auto br0
    iface br0 inet static
            address 192.168.0.2
            network 192.168.0.0
            gateway 192.168.0.1
            bridge-ports eth0 wlan0
    l'ip per loggare con MPDroid lo devo inserire io manualmente l'IP, ed inserisco quello che rilevo con ifconfig (ovvero 192.168.0.2) che se non erro è quello impostato manualmente nel file di cui sopra
  3. #23
    Cenaia, Toscana, Italy, Italy
    andreaea, ma il pc con voyage è connesso ANCHE ad una rete interna cablata composta da altri pc?
  4. #24
    Feb 2011
    si il pc ha una ethernet integrata sulla scheda madre ed e' connesso (via cavo ethernet) ad un router.
    Il router e' anche wireless. A dire il vero le impostazioni che ho effettuato ieri sulla partizione linux per far funzionare la pennetta wi-fi hanno inibito il funzinamento di Voyage tramite l'integrata ethernet ma questo non e' un problema perche' sto appunto preparando il pc visto che lo usero' in una altra casa e i wifi i servira' solo per remotare ed usare il cell android come telecomando
    potrebbe essere un problema il fatto che siaconesso anche ad una rete domestica?
    se si basta che scollego il cavo dalla porta ethernet giusto?
    Ultima modifica di andreaea : 11-04-2013 a 18:56
  5. #25
    Feb 2011
    rieccomi..
    credo di aver risolto il problema della connessione tra cell. android e chiavetta wi-fi (il cell ora si connette al pc)
    le impostazioni che ho usato sono le sguenti:
    file /etc/default/hostapd
    codice:
    DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"
    file /etc/hostapd/hostapd.conf
    codice:
    ctrl_interface=/var/run/hostapd
    # Basic Config
    macaddr_acl=0
    auth_algs=1
    # Most modern wireless drivers in the kernel need driver=nl80211
    driver=nl80211
    # Local configuration...
    interface=wlan0
    bridge=br0
    hw_mode=g
    channel=1
    ssid=Andy
    macaddr_acl=0
    auth_algs=1
    ignore_broadcast_ssid=0
    wpa=2
    wpa_passphrase=1234567890
    wpa_key_mgmt=WPA-PSK
    wpa_pairwise=CCMP
    rsn_pairwise=CCMP
    codice:
    # This file describes the network interfaces available on your system
    # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
    # The loopback network interface
    auto lo
    #auto eth0
    #       address 192.168.0.3
    auto br0
            address 192.168.0.3
            network 192.168.0.0
            gateway 192.168.0.1
    file /etc/mpd.conf
    codice:
    # For network
    bind_to_address        "192.168.0.2"
    port     "6600"
    Il problema che ho ora e' che la connessione sembra molto instabile, ogni pochi secondi il cell. si sconnette e poi si riconnette (continua a uscirmi un mess che dice "connesso alla rete wi-fi ...") e quindi MPDroid mi restituisce un messaggio di "connessione persa" e devo riconnetterlo manualmente.
    Il messaggio che MPDroid mi restituisce e' Connection to MPD-Server failed! Ceck if the Server is runnig and reachable. (Connection Lost)
    Mi potete aiutare?
    grazie!
  6. #26
    Secondo me è perchè il cellulare, sulla connessione wifi, non ti prende un indirizzo ip (non hai nessun dhcp in zona) e quindi ti ri-scollega. Hai modo di vedere che ip viene assegnato al cellulare nei (pochi) secondi di quando è collegato?
  7. #27
    Feb 2011
    il cellulare ha l'indirizzo 192.168.0.2
    che e' il valore che ho impostato nel file /etc/mpd.conf
    alla voce:
    codice:
    credevo che questa voce servisse appunto ad attribuire l'indirizzo del cellulare
    mentre il dato presente nel file /etc/network/interfaces
    codice:
          address 192.168.0.3
    fosse l'indirizzo che prende la chiavetta wifi
    sto sbagliando qualcosa?
    Ultima modifica di andreaea : 12-04-2013 a 19:01
  8. #28
    Se la configurazione la fai sul pc, difficilmente quello può essere l'IP del cellulare a meno che voyager non integri un server DHCP.
    L'IP lo imposti direttamente nel menù di configurazione del cellulare: Se non dovesse prevedere questa possibilità l'alternativa è installare un server DHCP su Voyager (non è così complesso).
    Posti un comando "ifconfig" con la wireless attiva?
  9. #29
    il valore in /etc/mpd.conf serve per specifcare su quali interfacce del pc il programma aspetta delle connessioni. In questo caso hai dato una interfaccia che non esiste, in pratica non potrai mai collegarti all'mpd.
    Dovresti dare l'indirizzo del pc (192.168.0.3) o per essere sicuro 0.0.0.0, di modo che ascolti tutte le interfacce che trova.
    Quello in /etc/network/interfaces è, in effetti l'indirizzo che dai al pc.
    Ma se il bridge è configurato bene, non hai bisogno di ciò in quanto l'indirizzo ip il pc lo prende già dalla porta di rete cablata (in pratica col bridge tu "fondi" la wireless e il cavo".
    Per sapere se il bridge è configurato bene basta che fai
    brctl show br0
    e controlli se nell'output vedi sia wlan0 che eth0
  10. #30
    Feb 2011
    rieccomi
    questa è l'impostazione con il comando ifconfig (scusate ma linux è su un altro pc e quindi ho scattato una foto della schermata col cell.)
Nome:   ifconfig.jpg
Visite: 149
Dimensione:   132.4 KB
    questa è l'impostazione con il comando brctl show br0
Nome:   20130413_094326.jpg
Visite: 141
Dimensione:   72.1 KB
    Ripeto, ora il cellulare riesce a connettersi a MPD, (scarica l'elenco degli artisti presente nella directory di default) e riesco anche a comandare MPD mandando in play un brano, cambianre Lp ecc..
    L'unica cosa è che la connessione è molto instabile, ogni pochi secondi il cell. si sconnette e poi si riconnette (continua a uscirmi un mess che dice "connesso alla rete wi-fi ...") e quindi MPDroid mi restituisce un messaggio di "connessione persa" e devo riconnetterlo manualmente se voglio arrestare la riproduzione, cambiare brano, o dare qualsiasi altro tipo di comando.
    Il messaggio che MPDroid mi restituisce è "Connection to MPD-Server failed! Ceck if the Server is runnig and reachable. (Connection Lost)."
    Ultima modifica di andreaea : 13-04-2013 a 12:11
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
