Problemi con antivir su ubuntu
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    Predefinito Problemi con antivir su ubuntu
    Ciao a tutti, è da 4-5 giorni che uso ubuntu e anche se è inutile ho provato a installare antivir per imparare a installare i programmi da archivi TAR.GZ. Ho scompattato il file tar poi una volta entrato nella cartella creata ho dato il comando SUDO CHECKINSTALL in modo da farlo diventare un file .DEB. Nonostante mi dica che l' installazione è stata effettuata i problemi che sorgono però sono che nella lista dei programmi installati su UBUNTU SOFTWARE CENTER non trovo antivir nonostante quando apro il file .deb me lo apre con quello e poi non trovo antivir in nessun meno di ubuntu. Cosa devo fare??
    Super Moderatore
    Jun 2005
    Credo che Avira abbia solo la linea di comando.
    Avira AntiVir Personal - Download
    Nel manuale non si parla di nessuna GUI (o intefaccia grafica) per Unix.
    Mi pare che Avast abbia una gui...io l'ho installato per sfizio diverso tempo fa. Puo' tornar utile per far scansioni di sistemi windoz essendo sicuri di non essere infettati. Ma a parte questo mai servito a nulla l'antivirus su linux. Vedendo dove va a mettere le mani Avira ben lungi dal metterlo
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    però non dovrebbe esser presente nella lista dei programmi installati??
    Super Moderatore
    Jun 2005
    Premetto che non sia ubuntista , tuttavia farei queste verifiche...
    Originariamente inviato da Savve7
    Il programma funziona? Puoi lanciarlo da qualsiasi punto della shell? Per capire se almeno gli eseguibili siano stati messi nelle cartelle giuste...
    Segui queste indicazioni per verificare la corretta avvenuta installazione:
    Ottenere la lista dei pacchetti installati in Debian e Ubuntu | Guida Linux
    Tuttavia ,credo che dal manuale di installazione di avira per unix (che ti ho girato al link di sopra) si debba fare tutto a mano. Installazione e disinstallazione.
    Non ho trovato riferimenti ad automatismi. Potrebbe essere che il .deb che hai generato non contenga in realta' tutte le informazioni necessarie al gestore dei pacchetti.
    O altrimenti potrebbe essere, se il programma funziona ed e' presente in dpkg , che la GUI del gestore dei pacchetti debba aggiornare cio' che e' presente nel database dei pacchetti installati.
    Hai provato Synaptic per visualizzare i pacchetti? Dovrebbe essere migliore rispetto al gestore convenzionale.
    Ad occhio , dal manuale di avira mi sembrano solo eseguibili quelli di antivir . Purtroppo non so se nella creazione del .deb vengano aggiute info utili al gestore dei pacchetti o se avviene solo una conversione di quello presente nel tar.gz.
    Vediamo se qualche smanettone sa quello che combina il getore dei pacchetti di ubuntu...
    Ti consiglio avast..comunque...ed in ogni caso...
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    il programma è presente nella lista di synaptic però non so come si fa a lanciarlo da shell. Come si fa??
    Super Moderatore
    Jun 2005
    Bene, sappiamo che esiste, ora, ti consiglio di guardare il manuale per il suo funzionamento:
    http://www.avira.com/documents/produ...al_unix_en.pdf
    Ci sono tutte le informazioni che ti servono divise in modo ordinato. Dai anche uno sguardo a come rimuoverlo..
  1. Problemi con l'installazione di ubuntu
    By supal0va in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  2. Problemi con ubuntu live
  3. Problemi navigazione ubuntu 8.04
    By Hyradus in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  4. Problemi Installazione Ubuntu 8.04
  5. UBUNTU e problemi radeon 9800 pro
    By Daniele in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 30
