MANDRAKE 7.2 E LA CONNESSIONE ISDN
    nibble
    Nov 2000
    Bari
    Ciao,
    ho da poco installato la Mandrake 7.2 ed ho un grossissimo problema: la connessione isdn.
    Infatti mentre sembra che abbia installato tutto correttamente e che la connessione parta, quando cerco di far partire un qualsiasi servizio internet licq,kmirc,bitchx,licq,browser e quant'altro non mi parte.
    Io allora penso che le cose siano due: o il modem che non va o io che non riesco a settare la connessione ma e' improbabile,dato che una volta m'e' partita ma dopo un po' papt manco mi sono disconnesso e si e' ripresentato il problema.
    NetScape mi da il seguente messaggio: "Netscape is unable to locate the server http://www.tin.it. Please check the server name and try again. Pheraps there is a problem with your server name. If your site must use a non-root name server, you'll need to set the $socks_ns". Sono desperados, ho reinstallato linux 40 volte .
    HELPPPP MEEEE.
    PS: IL MODEM E' UN ORIGO HTTP:/WWWW.ORIGO2000.COM, non esistono drivers isdn sul sito..., se guardo nella configurazione hardware e vado su isdn adapter non mi appare nessun +, non e' che non mi installa il modem correttamente? LUI ME LO RICONOSCE COME WINBOUND.
    CIAUZ lord_aizak!
    [Modificato da Moreno il 19-02-2001 alle 14:36]
    gibibyte
    Oct 2000
    Novi Ligure (AL)
    allora incomincio con il precisarti che netscape e' na kiavika poi per la connessione isdn dovresti provare a settare i comandi manualmente !!!!come fai: vai su http://www.bestiario.com o .it nn ricordo bene li trovi come fare a settarlo , ah prova il browser opera ciao...
    nibble
    Dec 2000
    Predefinito guarda, è molto semplice
    io ho il tuo stesso TA ISDN...
    Hai provato a settare solo il DNS primario di TIN nelle proprietà della connessione?
    Basta che vai in DrakeConf e chiami il pannello relativo alle connessioni di rete/internet
    i parametri che devi settare sono i DNS primario e secondario..
    per tin.it e clubnet sono
    primario: 212.216.112.222
    secondario: 212.216.162.172
    ciao e facci sapere ok?
    gibibyte
    Oct 2000
    Novi Ligure (AL)
    allora spiegami meglio io sono riuscito ad attivare la connessione isdn con una scheda pci sotto linux mandrake e adesso ti sto' scrivendo proprio con quello anke se x ora vado solo a 64k cerchero' di riuscire ad abilitare il 2 canale mah!! speriamo
    allora sigla del winbound poi ti spiego come devi fare
    se e' quello che dico io
  1. ho mandrake 8.2
    By braida in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  2. problemi di connessione a internet con modem isdn zyxel omni ta 128 e linux suse 7.1
    By mbenecchi in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  3. ISDN Bloccata in connessione
    By The_qwer in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
