[problema]risorse di rete condivise tra rete win con ubuntu
    ?_?
    May 2009
    Velletri, Italy
    Predefinito [problema]risorse di rete condivise tra rete win con ubuntu
    signori , prima di postare ho seguito tutte el guide che si possano trovare con google... non riesco a mettere in condivisione il muletto (ubuntu) con i pc in rete (winseven) , sto odiando samba... qualcuno puo aiutarmi? mi basta anche una valida alternativa a samba che ormai non lo sopporto piu', aiutate un povero utonto..
    pebibyte
    Jun 2005
    Samba mi ha sempre funzionato, ma mai provato ancora con Seven. Quindi potrei incontrare i tuoi stessi problemi. Problematica ancora a me ignota, ti darei consigli generici e inutili. Vediamo se qualche master guru latente si presenta come risolutore
    Potresti installare SSH su Seven, ma sarebbe interessante capire perche' non ti vada samba.
    ?_?
    May 2009
    Velletri, Italy
    giostark il problema non e' seven ,ma samba che non riesco a configularlo, non mi da' nemmeno la possibilita' di cambiare come voglio io il file smb.conf, pensa me ne sono fatto passare uno gia' bello e che pronto (ovviamente cambiando le cartelle da sharare) ma non me lo fa' sostituire,ormai per me il comando "sudo" e' il risultato delle bestemmie&sudate per capirci qualcosa!
    ho cercato anche ,per aggirare il problema , un media center decente per linux ... ma vabbe' son nabbo io ... non riesco a farlo funzionare. vediamo se qualcuno mi sa' aiutare senno braso tutto e rimetto il buon win xp sul muletto
    Ci sono dei problemi noti nella condivisione file samba con Windows7, a causa di alcune peculiarità proprio di Windows7.
    Per prima cosa:
    Windows7 - SambaWiki
    La versione di samba deve essere aggiornata almeno alla 3.4
    Poi anche:
    Start - Pannello di controllo - Strumenti di amministrazione - Criteri di protezione locali - Criteri locali - Opzioni di protezione
    Cerca:
    1) Protezione di rete: Livello di autenticazione LAN Manager -> Invia risposte LM e NTLM
    2) Protezione di rete: protezione sessione minima per client basati su NTLM SSP (incluso l'RPC protetto) -> Nessun minimo
    2b) Protezione di rete: protezione sessione minima per server basati su NTLM SSP (incluso l'RPC protetto) -> Nessun minimo
    In ultimo:
    Centro connessioni di rete - Condivisione e individuazione
    Condivisione protetta da password -> Disattivata.
    Con quanto scritto sopra (abilitando la password per l'utente su windows Vista) riesco a accedere ad una share sulla macchina Windows in lettura e scrittura, con i permessi idonei.
    Mi sembra di capire però che il problema è contrario, cioè non riesci ad accedere alla macchina linux da Windows7, giusto?
    ?_?
    May 2009
    Velletri, Italy
    frakka hai centrato il problema , da win non ho nessun tipo di problema, essendo la prima esperienza con linux mi trovo decisamente in difficolta'
    Io non uso ubuntu ma debian però i passi dovrebbero essere abbastanza simili.
    Sistema -> Amministrazione -> Cartella condivise
    A me chiede la password di root ma tu dovrai usare quella di sudo, presumo. Imposti e selezioni così le directory da condividere ed i relativi permessi.
    Nel firewall della macchina linux apri le porte richieste da smb e cioè:
    TCP 139
    UDP 138
    UDP 137
    Su ubuntu, per gestire facilmente il firewall, puoi installare gufw
    Poi a questo punto c'è solo da verificare l'autenticazione. Ma... Che ore sono???
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGHHH!!!
    Devo andare a prendere la mia ragazza. Ti linko una guida Condivisione risorse con Samba - Guide@Debianizzati.Org. Vedi se serve.
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Fammi sapere se sei riuscito a risolvere se nò ti dò volentieri pure io una mano, che ho avuto sul mio server ubuntu (ora Debian) fino a poche settimane fa e ho configurato samba in pochi passaggi per farlo comunicare con Seven degli altri pc...
    Ultima modifica di ziotidus : 06-07-2010 a 01:23
    Quoto, seguo anche io.
    ?_?
    May 2009
    Velletri, Italy
    queesta sera mi ci son messo e ho risolto in parte, ringrazio frakka per il supporto a un nabbo e per la guida che e' stata molto utile ( mi ha fatto capire che mancava qualcosa ).
    in pratica quando ho istallato samba non si capisce per quale oscuro motivo non aveva istallato dei pacchetti (mancava perfino la parte grafica di samba),quindi non mi riconosceva nemmeno il comando sudo nautilus per poter entrare come root e modificare nanualmente smb.config, reistallato la parte mancante da terminale e non da ubuntu software center e' andato tutto a buon fine, ora mi si presenta un'altro problema, se riavvio il muletto devo ogni volta andare a reinserire le condivisione, e' come se quando monta gli hdd cambiase il percorso delle cartelle e quindi mi da errore su win ,diciamo cosa poco rilevante visto che il mulo viene spento in rare occasioni e sopratutto in caso facci eccessivamente caldo , certo se riesco a risolvere pure questo e' meglio,ma era ancora meglio se usavo una versioni piu' semplice per iniziare.... comunque ora va'
  1. Condividere una stampante di rete con Win 7
    By fvbarc in forum Microsoft Windows 7
  2. Problema rete tra XP e Vista
    By Nejiro in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  3. Realizzare un Cluster tra 2 PC in rete con Ubuntu
    By lukepet in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  4. Risorse di rete che scompaiono misteriosamente?
    By Gig in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. Programmino per le risorse di rete..
    By ZioBilly in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
