Aiuto per raid software su Debian.
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 12 su 12
    Originariamente inviato da tHeGoOd
    funziona come ti ho detto XD Grub fa il boot prendendo kernel e initrd dall'hd0. Che nel caso esista e' /dev/hda. Nel caso il primo disco non esista, l'hd0 diventa /dev/hdc.
    Grub all'avvio non usa i /dev/hd* ma la sua visione del mondo, numerando i dischi che trova. Se l'hda non esiste, semplicemente il nuovo hd0 e' hdc e quindi riesce comunque a trovare la partizione di boot e i file in quanto stiamo parlando di due copie identiche dei dischi.
    Poi all'avvio del kernel, questi si accorge del raid, crea il device md0 e lo usa come root.
    Per ottenere questo comportamento molto probabilmente basta installare grub su /dev/hda e /dev/hdc.
    Ma non ho idea perche' la prima volta non funzionava
    Questo più o meno è quello che sapevo anche io e la spiegazione è logica. Però per fare questo sapevo che /boot doveva essere montata in una partizione esterna all'array raid (e quindi non mirrorizzata).
    Io invece ho montato / sul raid1 senza indicare un diverso punto di mount per /boot...
    Quindi per riportare il bootloader di hda in hdc, in teoria, basterebbe un semplice
    dd if=/dev/hda of=/dev/hdc bs=512k count=1
    E il gioco sarebbe fatto. Sai che quando ho provato la prima volta forse non ho specificato la "k" del bs... Uhm...
    Questo mi ricorda che devo ricontrollare i bootloader dei due dischi che compongono l'array... Dopo che ho fatto i test di ripristino non li ho più ricostruiti. Però l'MBR rimane al di fuori delle normali operazioni dell'array quindi non dovrebbe essersi danneggiato, corretto??
    Cenaia, Toscana, Italy, Italy
    Credo di si... ma in realta' non ho mai fatto un raid software, quindi non so dirtelo con certezza
Pagina 2 di 2
1 2
  1. Raid Software
    By Abba79 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  2. Qualcuno ha fatto il Raid 0 via software con Win 2000??
    By horsemen in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. Win2000 e RAID via software
    By Uragano Frenk in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. KT7a RAID + SoundBlaster LIVE! PROBLEMA (aiuto, aiuto)
    By jumpingflash in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 29
