Ubuntu 8.10 Plus e problema con tv
    bit L'avatar di Nikkolo57
    Torino
    Predefinito Ubuntu 8.10 Plus e problema con tv
    Ciao a tutti, da un paio d'ore sono alle prese con l'idea di provare Linux Ubuntu, ho scaricato la iso della versione 8.10 Plus, e masterizzata su dvd, ho scaricato la Virtual Machine e il player virtual machine, ma prima di usarli mi è stato consigliato (nel sito dove ho trovato tutte le info) di fare il boot da DVD rom e utilizzare la live per essere sicuro che il sistema lo supportava. Fa il boot, per prima cosa scelgo la prima opzione, (provarlo senza intaccare il sistema, Vista Ultimate) poi carica per qualche minuto, e lo schermo della TV (un Samsung 37") su una schermata azzurra mi dice "Modalità non supportata" quel che è strano e che ho già questo problema non ancora risolto anche con Vista ultimate, quando voglio entrare in modalità provvisoria, stesso messaggio d'errore e non entra. Chi mi può illuminare? Grazie e ciao.
    Beppe
    Cenaia, Toscana, Italy, Italy
    Semplicemente, la modalità provvisoria di windows e la live di linux provano una risoluzione che non è supportata dal tuo tv. La modalità provvisoria normalmente va a 800x600 perchè carica i driver vga standard. probabilmente anche la live prova con quella risoluzione; controlla quali risoluzioni supporta il tv per capire se potrebbe essere quello il problema.
    Comunque, se vuoi provare dentro macchina virtuale, avviare la live sulla macchina fisica non serve, in quanto l'hw della macchina virtuale è emulato, e non corrisponde a quello fisico.
    Torino
    Originariamente inviato da tHeGoOd
    ho il manuale della tv in mano, e dice che supporta da 640X480 fino a 1360X768 a 60Hz essendo un hd ready fino a 720p - 1040i. Ora, nel pannello Catalyst, è possibile impostare risoluzioni maggiori e forzare la frequenza a 75Hz, influisce? o le impostazioni sul desktop sono quelle che fanno fede? Ciao
    Beppe
    Si, e' probabile che sia il refresh rate. Dovresti attaccarlo ad un monitor per vedere che risoluzione manda linux o windows nella mod. provv.
    Se non sbaglio, nel caso che non sia riconosciuto il chip video o il monitor la risoluzione di default di ubuntu è 800x600 a 60hz.
    Il fatto che il "monitor" sia una tv potrebbe portare anche qualche problema aggiuntivo. Immagino sia connesso in DVI o HDMI.
    Avvia la live e aspetta circa 5 minuti dal boot. Poi prova a premere Alt+F4. Se il sistema è stato caricato correttamente dovrebbe spostarsi su una finestra di terminale che penso usi la classica 640x480.
    Torino
    Niente da fare, appena ho tempo provo a collegarlo ad un monitor 15". Ciao e grazie.
    Beppe
    puoi anche provare con modalita' di avvio piu' conservative (mi sembra che anche ubuntu le ha) e vedere se cosi' funziona
    Torino
    Ciao, grazie per l'intervento, scusa la mia ignoranza, spiegati meglio, cosa intendi per "modalità di avvio più conservative?" e come si applicano? Se provo ad usare la macchina virtuale, ed ha problemi con alcuni driver? Quando uso la macchina virtuale mi pare di aver capito che installa Ubuntu come fosse un programma di Windows, quindi posso cancellarlo da installazzioni/applicazzioni? Quindi clicco l'exe del programma (Ubuntu) e si aprirà il sistema operativo (Ubuntu), sul sistema operativo (Vista Ultimate)? Ciao e grazie.
    Beppe
    Vero che ubuntu prevede la possibilità di essere installato all'interno di windows come una specie di applicazione, più o meno come hai descritto tu, ma la macchina virtuale di cui parlavamo noi è una cosa leggermente diversa. Credo che alla fine il risultato sia lo stesso, provare non ti costa nulla.
    Per modalità "conservativa" si intende una specie di modalità provvisoria, però mi pare che con le ultime versioni del livecd non sia possibile gestire quasi più nulla di queste modalità in manuale. Troppa automazione... Se non riesci neppure ad aprire il terminale come ti ho suggerito sopra con il livecd puoi fare pochino.
  1. [problema]risorse di rete condivise tra rete win con ubuntu
    By Masamune_Date in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 12
  2. problema alle casse su ubuntu (sony vaio VGN-T1XP)
    By f4lco in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  3. Aiuto!!!! Problema Ubuntu 10.10 (Schermo Nero o al massimo a puntini blu e neri)
    By Andry89 in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  4. Ubuntu 8.04 64bit - Problema driver ATI
    By frakka in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  5. Problema Ubuntu 7.04 e Wifi
    By Deos in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 28
