2000 domande su Linux (distrib. per vecchio PC, chiavetta USB, WINE).
    mebibyte L'avatar di OSMIUM76
    Jan 2006
    Roma e Napoli
    Predefinito 2000 domande su Linux (distrib. per vecchio PC, chiavetta USB, WINE).
    Salve a tutti. Ho qualche problemino e pensavo di risolvere con Linux. Però Linux comporta qualche problemino aggiuntivo. Vorrei chiarire qualche dubbio prima di mettere mano. Allora...
    Innanzitutto mi farebbero piacere dei chiarimenti sulle distribuzioni live: è possibile trasformarle in distribuzioni non live inserendo il percorso di un file dove fare i salvataggi? In questo modo potrei ad es. trasformare Knoppix in una distr. residente su chiavetta?
    Ancora qualcuno mi ha detto che alcune distr. o hanno la versione live oppure hanno la possibilità di essere utilizzate come live. Quanto di vero c'è in ciò? È ad esempio possibile installare Ubuntu su pendrive?
    Ho letto in un'altra discussione che Plokko consigliava per le chiavette Slax che mi appresto a provare una volta scaricata. Se però volessi provare con Ubuntu? Infine quanto spazio deve avere la chiavetta per contenere l'installazione di Linux (io ne ho una da 2 GB)?
    Altra questione: ho un vecchio Olidata Pentium 2 e Winzozz98 va lento da morire; pensavo di piazzarci sopra una distro Linux ottimizzata per macchine desuete: qualche indicazione? Soprattutto dovrei riuscire a far girare un gioco di solitari e mahjong (Hoyle solitaire and mahjong tiles) e non so quanto WINE sia in grado di assolvere al compito. Voi cosa mi dite circa le potenzialità dell'emulatore? Grazie infinitamente in anticipo.
    Super Moderatore
    Jun 2005
    Distro live ce ne sono un botto devi solo scegliere tra una di queste (non tutte le distro presentano effettivamente una live, le più importanti sì)...
    http://distrowatch.com/
    Ti dico subito che la più semplice da usare e forse solida, troppo solida, quasi un sasso, è la opensuse. Ubuntu è valida meno solida forse di quest'ultima e della fedora, ma molto dipende da quanto tu sai metterci le mani.
    La slackware è una buona distro, tra quelle che ha i requisiti minimi più bassi peccato sia per coloro che hanno tempo da perdere a configurare manualmente molte cose.
    Attenzione alle live, la opensuse non parte nemmeno se non hai 512MB di ram.
    Non puoi convertire una live in full, devi o scaricarti un altro cd o se nello stesso cd/dvd sono entrambe presenti , procedere con un'installazione full.
    Per la chiavetta , 2 GB sono sufficienti ma: sincerati che il computer sia abilitato a partire da chiavetta. Se è un po' datato non avrà questa possibilità. Per la bontà della distro per chiavetta, dipende dai tuoi gusti. Se hai provato diverse distro dovresti esserti fatto un'idea.
    Altra cosina se un pc è molto vecchio dovresti fare un'installazione molto pulita e sintetica. Usare molti comandi manualmente ed evitare il più possibile interfacce grafiche che ciucciano memoria e risorse.
    Non è detto che Wine riesca a gestire tutto quello che ti piacerebbe. a volte programmi minimali non riesco a girare perchè le api non sono ben tradotte o supportate o per qualche altra piccolo dettaglio. Invece su macchine virtuali full (vmware e co.) gira tutto senza il 3d serio. Ma per queste ultime ci vuole una macchina decisamente decente con almeno 1GB di ram... E' vero che le tue richieste/necessità non sono grandi ma quando l'hardware è datato bisogna un po' adattarsi. Anche linux si adatta, anzi si adatta benissimo. Si può adattare come più ti pare e piace. Devi solo essere capace di metterci le mani sopra. E' quel "solo" a fara la differenza
    Originariamente inviato da OSMIUM76
    Che tipo di problemi? Tanto per avere idea di cosa ti serve.
    Le risposte che seguiranno te le darò basandomi su ubuntu, è la distro che uso più spesso e quindi quella che conosco meglio.
    Ho capito cosa intendi.
    La risposta è sì, ma non l'ho mai fatto.
    Guida ufficiale di ubuntu
    Ubuntu 8.04, installazione su hdd USB
    Ubuntu 8.04 persistence su chiavetta USB
    Di nuovo sì. Vedi sopra.
    La slackware non l'ho mai provata. Per ubuntu su chiavetta almeno 1Gb, 2 sono consigliati. Ovviamente considera che il sistema operativo ti prende circa gli 800mb del cd bootabile con cui fai l'installazione. Lo spazio che hai in più è quello che ti permette di installare programmi aggiuntivi, i file della lingua italiana o di salvare i dati personali.
    Linux non fà comunque miracoli. Una macchina obsoleta rimane obsoleta, soprattutto se conti di usare l'interfaccia grafica. Un quantitativo adeguato di ram può però aiutare molto.
    Per le macchine obsolete è consigliabile scegliere un desktop manager come xfce, molto più leggero dei tradizionali gnome e kde. Su ubuntu esiste xubuntu, distro che incorpora appunto xfce.
    Wine, come dice il nome stesso stesso, non è un emulatore (Wine Is Not an Emulator). Pignolerie a parte (non ne ho mai capito la differenza), io lo usavo per far girare DVDShrink e và piuttosto bene. Quei programmi non li ho provati ma sul sito ufficiale dovrebbe esserci anche una compatibility list. Comunque ubuntu incorpora dei giochi di carte, (xubuntu non lo sò). Magari piacciono anche quelli.
    Anche xubuntu
    Icone allegate Icone allegate 2000 domande su Linux (distrib. per vecchio PC, chiavetta USB, WINE).-solitaire.jpg
    Ultima modifica di frakka : 24-06-2008 a 00:03
    Jan 2006
    Roma e Napoli
    Allora ho comprato un portatilino ultra-real-very low cost (330 €€), un Acer Extensa e sopra ho installato Ubuntu e provato la live di Linpus che è bellissima (ma purtroppo non mi gira sul vecchio Olidata Alicon II nel senso che viene visualizzato solo il puntatore e lo schermo è nero con artefatti a fasce) e l'ultima versione di SLAX (dopo aver formattato il pendrive in FAT32). Volevo allora rendervi noto che Hoyle Solitaire & Mahjong Tiles viene lanciato perfettamente da WINE.
    Ottimo!!
    Slax è veramente OTTIMO soprattutto su chiavette usb decenti:
    è basato su Slackware che è la migliore distro per sfruttare al meglio pc non troppo recenti(ti consiglio di provarla soprattutto se inizi a prendere un po di confidenza con gli installer testuali e con la console,ovviamente non formattare con fdisk xke è un casino o almeno per me visto che lo odio)
    I AM MAD SCIENTIST!
    Jan 2006
    Roma e Napoli
    Con SLAX ho uno strano problema: all'inizio non partiva perchè non avevo formattato la chiavetta in FAT32... la cosa bella è che MI RICORDO di averla fatta partire sul PC grande e la prima volta ha effettuato il boot regolarmente... io ricordo il desktop di SLAX sul mio monitor CRT ma da allora non sono riuscito a rifare l'exploit!!! Sul portatile SLAX va che è un piacere. Misteri!!!
    P.S.: aggiungo che anche Advanced Call Center viene lanciato senza problemi da WINE. Prossimamente proverò anche col Dragon Naturally Speaking e col Fine Reader Pro. Proverò anche quanlche videogioco con grafica 3D e vi farò sapere.
    EDIT: ho provato la live di Linpus sul vecchio Olidata Alicon II e visualizzavo correttamente solo il puntatore avendo schermo nero ed artefatti a bande orizzontali; vorrei provare ad installarci sopra Vector Linux Lite ma mancando una distro Live ho paura di fare inguacchi... la scheda video è una Palit SiS basata su processore SiS 6326... potrebbe essere lei la causa dei problemi con Linpus e in tal caso potrebbe creare problemi anche con Vector oppure Vector ha dei driver VGA universali??? Grazie.
    Ultima modifica di OSMIUM76 : 12-10-2008 a 16:26
    mmh io direi che il problema del fisso dovrebbe risiedere nell'impostazioni di boot nel bios.
    Per la vga se hai problemi usa i driver VESA(driver che vanno su qualunque vga),basta modificare le impostazioni di xorg da console usando editor di testo,ad esempio nano.
    è una procedura da ricordarsi soprattutto se causa update driver vga il sistema non sia avviasse piu!
    I AM MAD SCIENTIST!
  1. Linux con GUI e WINE su Pentium II 266 e 128 di RAM (video SiS 6326).
    By OSMIUM76 in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 11
  2. chiavetta usb
    By quebec in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. Chiavetta usb su Windows 98 SE
    By .::Iannuzz85::. in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  4. Chiavetta USB
    By Relight in forum -= Hardware generico =-
  5. Chiavetta USB 256MB
    By Jxay in forum -= Hardware generico =-
