Clonare disco con linux si riesce?
    Alessandria
    Predefinito Clonare disco con linux si riesce?
    Domanda veloce veloce: Io ho il mio Kubuntu su un hd ide da 160 giga, ma devo sostituirlo (causa vendita) con uno da 250 Sata e vorrei clonare il disco da Windows con qualche sw tipo True image o simili evitare di ripetere lo sbattimento della configurazione. Funziona tutto poi? Mi fa casini passando da Pata a Sata? Posso clonarlo anche direttamente da Kubuntu?
    Da kubuntu non credo, non conosco tool adatti allo scopo.
    Con TrueImage funziona perfettamente, provato di persona anche ridimensionando le partizioni al volo. Nessun problema nel passaggio PATA/SATA.
    penso che l'utilizzo di qualsiasi sw di cloning al di fuori del sistema operativo funzioni. anche il ghost se avviato da floppy (la vecchia versione 2003) o da cd. dopotutto, fanno una copia fisica dei dischi/partizioni, senza la necessita' di sapere cosa e come effettivamente sono salvati i dati.
    Alessandria
    Benissimo, allora procedo!!!!
    Cenaia, Toscana, Italy, Italy
    Ricorda che comunque il cambiamento pata/sata implica molto spesso un renaming del disco, che viene visto come sd invece che hd (i serial ata vengono trattati come dischi scsi, non ide) . Hai quindi la necessita' di modificare il file di configurazione di grub, per modificare la partizione di root, e tutto il file /etc/fstab, una volta cambiato il disco. Per far cio' avrai bisogno di una distribuzione live, perche' al 99% la vecchia configurazione non fara' partire linux
    Alessandria
    K grazie allora riavvierò con la Live per editare i file.
    Cacchio, è vero. Non ci avevo pensato.
    Il clone lo avevo fatto su un disco windows.
    clown zotter L'avatar di troietto
    Oct 2004
    Voghera (PV)
    Originariamente inviato da frenc
    Però col ghost quando clono linux mi si svampa il bootloader, che mi devo rifare a mano
    Va beh, non è troppo difficile ricaricare il boot loader
    In ogni caso facendo una copia dell'mbr e/o del bootsector della partizione dovrebbe funzionare
  1. Problema con configurazione disco primario nel bios.
    By Tartabruga in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  2. Clonare XP
    By mrcnet in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 15
  3. Risposte: 8
  4. urgente clonare un hard disk su un altro...
    By tonymax in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 12
  5. CHi riesce ad attivare il 4 X con chip Via?
    By paranoic in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 13
