UBUNTU e problemi radeon 9800 pro
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
    Alessandria
    rasato tutto a zero e reinstallato, aperto terminale e digitato: sudo apt-get update ed ho ricevuto pochissimi dati; poi fatto con Upgrade e mi sta scaricando 256 mb di archivi (BAh eppure ho scaricato la 7.10...)
    Cmq per ora tutto ok, vedem.
    Umm bene sono riuscito ad aggiornare alla 7.10.1
    7.10.1?? Strano, adesso provo ad aggiornare la mia.
    I 256mb di archivi sono più che normali, la 7.10 è uscota ad Ottobre, quindi figurati... Ad Aprile uscirà la 8.04, sarà una LTS ed attualmente è in fase di Alpha5. L'ho scaricata ieri ,spero di riuscire a provarla in settimana poi vi faccio sapere!!
    [EDIT]
    Fatto, risulto già aggiornato. Da dove hai letto, versione 7.10.1?? Questo è il mio stato di aggiornamento:
Nome:   Schermata-Monitor di sistema.png
Visite: 104
Dimensione:   32.7 KB
    Alessandria
    :ops
    Aehm..... io lo avevo letto dal terminale qunado ho fatto gli update.......
    Cmq dammi il tempo di capire dove caspita è il monitor di sistema che hai usato tu e ti dico
    Alessandria
    dunque, usando il tuo stesso sw (che è per Gnopme e a me dà problemi) mi dice che ho la ver 7.10 con kernel 2.6.22.14.
    Ora cmq sto tentando di capire come cavolo si fanno ad installar ei programmi......vorrei mettere Lmsensors.........:crazy
  5. #15
    Originariamente inviato da Daniele
    Ok, quindi abbiamo la stessa versione.
    Per installare dei programmi, senza dover scaricare il sorgente e compilare, hai due possibilità:
    1_ Apri adept e cerchi il programma che ti serve.
    2_ Apri un terminale e scrivi:
    # sudo apt-get install nome_programma
    # password
    Per disinstallare
    1_ Apri adept e cerchi il programma che vuoi rimuovere.
    # sudo apt-get remove nome_programma
    # password
    Nel tuo caso dovrebbe quindi essere sufficiente
    # sudo apt-get install lmsensor*
    # password
    L'asterisco è un carattere jolly Ti restituisce una lista dei pacchetti disponibili che contengono il nome lmsensor. E' utile perchè spesso il nome del pacchetto è seguito dalla versione. Se i pacchetti dovessero essere più di uno, te li mostra e ti chiede conferma. Se è uno solo, invece, parte con l'installazione.
    Adept altro non è che un frontend per apt, quindi se hai adept aperto non puoi lanciare apt. Parimenti, se stai installando qualcosa con apt con puoi usare adept. Io di solito uso adept solo se non riesco a trovare il pacchetto che mi serve, lo uso come una sorta di "indice" dei repository per cercare il nome del pacchetto ma l'installazione la faccio sempre da terminale.
  6. #16
    Alessandria
    Bene , supponiamo che io non riesca ad installare Lmsensors con sudo apt... etc etc (come effettivamente è).
    Devo quinid inserire un nuovo repository in Apt?
    Ma per aggiungere come repository la mia cartella home/daniele/downloads che mi sono creato per depositare tutti i file che scarico come faccio?
    E' un pò un casino entrare nella filosofia di funzionamento di Linux dopo una vita di Windows e qualche anno di Mac OS
  7. #17
    E' il MacOS che rovina la gente, tutto troppo semplice!!!
    Ora non riesco, domani provo a darti una spiegazione abbastanza precisa di cosa sono e come funzionano i repository.
    P.S:
    Comunque una letta veloce alla documentazione online in italiano sul sito www.ubuntu.it potrebbe giovare!! Poi se c'è qualcosa che non ti è chiaro sono qui...
    P.P.S:
    Il MacOS X l'ho provato e non mi sono trovato per nulla. Sono tornato subito a Ubuntu... Assolutamente impagabile l'utility per la sincronia con i cellulari via bluetooth, mai visto nulla di così efficace e funzionale. Ma per tutto il resto preferisco Ubuntu.
  8. #18
    Alessandria
    Sto cercando di capirci qualcosa cmq per ora mi sento un masochista a tentare l'installazione di software su Linux
    Ho anche scaricato gli ultimi driver ATI che sono in formato *.run (e dove caspita li infilo?) Cmq tengo duro!!!
  9. #19
    Perchè masochista??
    # sudo apt-get install nomesoftware
    ed è fatta...
    Se il programma è dotato di interfaccia grafica (lmsensor non mi pare!!) allora ti trovi anche l'icona nel menù di avvio, altrimenti devi lanciare il programma da terminale o installare anche un frontend per il programma che ti serve.
    I repository sono degli archivi on-line di software. Generalmente ci trovi dei pacchetti binari precompilati per la tua distribuzione in formato .deb ma ce ne sono alcuni che contengono i sorgenti. Questi ultimi ti serviranno solo in rari casi. Possono essere ufficiali (gestiti direttamente dal manutentore della distro) o gestiti da privati.
    La lista dei repository che il tuo computer verifica quando lanci il comando
    # sudo apt-get update
    si trova nel file /etc/apt/source.list
    Per inserire un nuovo repository nella tua lista è sufficiente inserire l'indirizzo del server nel citato file source.list, rispettando un formato standard che puoi facilmente capire analizzando la struttura delle righe già presenti o navigando in uno qualunque degli indirizzi presenti nel tuo source.list
    E' molto semplice, comunque.
    Le righe con anteposto il simbolo "#" si dicono "commentate" ed è come se non ci fossero, il sistema le ignora.
    Si trovano diversi tipi di repository, in base alla licenza del software contenuto (free, closed-source, beta, etc...) ma non chiedermi a cosa corrisponde Universe, Multiverse, etc... perchè non l'ho mai capito. Io abilito tutto e amen!!
    Comunque ecco la guida per l'installazione del software.
    Allora sei masochista... Provato il "Gestore driver con restrizioni" ??? (Sistema -> Preferenze -> Gestore driver con restrizioni'')
    Guida per l'installazione dei driver ATI ultima versione su Ubuntu.
  10. #20
    Alessandria
    Grazie Frak per tutte le info, sono riuscito a fare praticamente tutto, l'ultimo "scoglio" sono i driver Ati visto che vorrei proprio aggiornare all'ultima versione.
    Per Lmsensors è installato ma ho visto le letture dei sensori solo da terminale per adesso, devo trovare un sw che mi mostri i dati in una forma carina (ho visto uno screenshot ma non so di che sw si tratta) Tu cosa usi per le letture dei sensori di temp e voltaggi?
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
  1. [PADOVA] Cerco Radeon 9800 Pro/XT
    By Murakami in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 22
  2. Radeon 9800 pro powercolor
    By Alessandro_72 in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 38
  3. E la sfiga continua.... Radeon 9800 Pro
    By Taz in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 17
  4. ALL-IN-WONDER RADEON 9800 PRO debutto
    By musmax in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. Sapphire Radeon 9800 pro 256MB DDRII
    Risposte: 33
