aiuto per kubuntu!! :)
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 48
    Jan 2008
    Predefinito aiuto per kubuntu!! :)
    ciao a tutti! il mio in realtà non è un problema ....(è una questione di ignoranza!)
    vorrei installare kubuntu 7.10 sul mio computer, ho già fatto le partiture necessarie (lasciando quella per lo swap) ma non ne capisco praticamente niente, e non so cosa devo scaricare e come installare questo sistema operativo...
    qualcuno può aiutarmi? grazie!
    alice
    Jan 2008
    come si erffettua il reeboot?
    Con calma. Partiamo dall'inizio.
    Ubuntu e derivate permettono di provare linux senza bisogno di installare nulla. Scarichi l'immagine, masterizzi il cd e avvi il pc da cdrom. Se ti piace clikki sull'icona "Installa" e vai avanti. Se non ti piace spegni il pc, togli il cd e amici come prima.
    Premesso questo da qui scarichi il file immagine del cd di kubuntu 7.10. Poi lo puoi masterizzare su cd con qualunque programma di masterizzazione (qui una guida)
    Da qui invece scarichi il live DVD. Ovviamente il DVD di dà la possibilità di provare più applicazioni (se non ricordo male ha anche l'italiano completo ma non ne sono sicuro).
    Provalo e se ti piace (se tutto l'hardware viene riconosciuto correttamente, se ti trovi, e se ne sei convinta) si vede poi di fare il "grande passo" per installarlo sul pc.
    Per riavviare da consolle basta digitare "reboot".
    Da desktop grafico sul pulsante per spegnere si selezione "riavvia" o "restart" o "reboot".
    Jan 2008
    .... uhmmm... allora credo forse di avere qualche problema con l'hardware....
    io provo a riavviarlo con il cd ma mi parte cmq l'xp.
    effettivamente avevo provato ad installarmi l'ubuntu ma avevo dei problemi (purtroppo l'avevo fatto fare ad un amico e quindi non so di che problema si tratti)
    come faccio quindi a sapere con cosa è compatibile il mio computerino?
    ti ringrazio !!
    Originariamente inviato da ac!
    Sicuramente Ubuntu/Kubuntu sono compatibili. Sbagli qualcosa nella procedura.
    Quanto sopra significa che avvi il pc con il cd già nel lettore e comunque non succede nulla, viene avviato lo stesso WinXP??
    In questo caso significa che il boot da cdrom è da impostare nel bios della scheda madre.
    Per entrare nel bios (Setup) devi accendere il pc e quando fà il "beep" premere un tasto che cambia a seconda della tua scheda madre. Di solito è "Del"/"Canc" oppure "F2" e lo vedi nella schermata iniziale. Se non riesci a leggerlo perchè quando fà "beep" il tuo monitor è ancora nero allora a l"beep" premi il tasto "Pausa/Interr" che c'è in alto a destra sulla tastiera, sopra le frecce di direzione. Questo ferma l'avanzamento della sequenza di boot fino a che non ti compare qualcosa a monitor. A questo punto dovresti poter leggere a video qual'è il tasto per entrare nel "Setup". Per sabloccare il pc e andare avanti basta premere un tasto qualunque.
    Una volta nel bios della scheda madre devi cercare una voce relativa al "Boot" e lì impostare come primo dispositivo il lettore cd/dvd e come secondo l'hard-disk.
    Poi vai all'ultima pagina del bios e Scegli "Save and Exit". Tutto chiaro?
    Sep 2006
    Segui passo passo quello che ti dice Frakka e vedrai che risolvi tutto. Ne so qualcosa................
    L'unica consiglio che ti dò è di non scoraggiarti per i vari ostacoli che inizialmente troverai (ogni cosa nuova all'inizio richiede pazienza e costanza).
    Grazie della fiducia!!
    P.S:
    Come và? Tutto bene?
    Jan 2008
    esattamente....
    per ora a leggere mi sembra chiaro!
    adesso provo a farlo e vediamo che succede ( argh!)
    binion ti ringrazio del consiglio!! e frakka per le dritte!
    vi faccio sapere che succede cmq!
    Jan 2008
    ho imparato a impostare il boot (e tra l'altro ho scoperto che era già impostato per partire da cd!!!! ihihi).
    il problema mi hanno detto che sta nella masterizzazione dell'immagine iso.
    ora proverò a rimasterizzarla.
    conoscete qualche programma gratuito che mi masterizza da un immagine?
    gracias!!
  1. Kubuntu 9.10 rilasciata
    By giostark in forum Distribuzioni
    Risposte: 22
  2. Navigazione in Kubuntu 8.10
    By Slater91 in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 27
  3. KDE 4.0 e Kubuntu
    By VisioN in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  4. Kubuntu e 56k...
    Risposte: 15
  5. kubuntu su portatile HP
    By binion in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
