immagine linux
io ho due dischi fissi separati , in uno xp e nell'altro fedora volevo chiedere 2 cose:
1) in win xp ho installato drive image 7 che tra l'altro funziona benissimo e faccio le immagini di C, posso usare D I 7 anche per fare il back up di Linux?
2) siccome ho 2 dischi fisici separati qual'è la soluzione migliore per il dual-boot?
grazie
Credo non ci siano problemi, se non sbaglio DriveImage fà una copia del disco e se ne frega di cosa c'è dentro...
Per il dualboot, avendo due dischi fisici, la soluzione migliore è installare prima windows e poi linux, in modo che il bootmanager di Linux (di solito grub) configuri automaticamente il multiboot per i due sistemi operativi.
inainzitutto grazie per la risposta
io infatti nel primo disco ho insatllato xp e poi nel secondo fedora
ma putroppo quando voglio far partite windows selezionando "ither" non mi parte
cosa puo essere?
Di nulla.
Posta una configurazione completa (numero dei dischi e canale ide/sata cui sono collegati) ed il contenuto del file menu.lst contenuto nella cartella /boot/grub (per brevità evita le linee commentate, che hanno il cancelletto "#" all'inizio). Magari c'è un errore nel file di configurazione.
Aspetta, mi è venuto un dubbio:
Quello che ti ho detto prima funzione se Windows è nel primo disco della sequenza di avvio (ad esempio primary Master) e linux in uno dei successivi. Altrimenti se, ad esempio, Linux è Primary master e Windows Primary Slave, in fase di installazione windows installerà il suo boot loader comunque nel disco Primary Master. Il problema è che poi Linux andrà a sovrascrivere i file di avvio di windows... Serve sapere la configurazione che ti ho chiesto sopra.
la configurazione è la seguente
ho un disco sata sul quale c'è xp dall'inizio
poi ho installato un vecchio eide da 80gb sul canale del masterizzatore come slave
naturalmente linux è stato installato su ques'ultimo hd
ho installato il bootloader su MBR
grazie
adesso sono in ufficio poi posterò anche il contenuto del file menu.lst
Temo che mi serva la sequenza di boot per capirci qualcosa.
Vengono mappati prima i SATA o gli Ide?
SATA -> XP
hda -> (Ide1 Masterizzatore)
hdb -> (Ide2 Hdd linux)
Ho capito bene??
Ciao :)
Mi permetto di aggiungere al mio caro collega che quando il sistema windoz da far partire si trova un altro disco devi usare il mapping.
Appena ti trovi sottomano linux postaci il contenuto del /boot/grub/device.map
device.map
(fd0) /dev/fd0
(hd3) /dev/sdd
(hd2) /dev/sdb
(hd1) /dev/sda
(hd0) /dev/sdc
dovrebbe essere una cosa del genere. Oppure anche solo
(hd0) /dev/sda
Generalmente fedora non cambia l'ordine nominale cosa che invece suse permette di fare in fase di installazione.
Se poi ci posti anche il contenuto del /boot/grub/menu.lst come ti ha detto frakka
Possiamo scriverti con certezza la sequenza d'avvio.
(poichè grub per far partire il sistema vuole hd0 è necessario fargli credere che windoz è hd0 , quindi si procede con l'inversione dei dischi. Questo funziona solo quando winzoz è su hdds differenti. Sullo stesso disco non è necessario quindi si può procedere tradizionalmente). Ecco perchè è importate sapere il contenuto del device.map ;) Le distribuzioni non mantengono lo stesso ordine. Ora sto usando fedora che non tiene per esempio lo stesso ordine di suse.
ex di mapping: (questo è un esempio standard valevole per la voce windoz nel menu.lst , penso che già funzionerebbe, ma per sicurezza sarebbe meglio avere il contenuto di quel file)
title windows 1
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
rootnoverify (hd1,0)
chainloader +1
makeactive
boot
CiuZ
inanzitutto grazie mille..genitilissimi....quando arrivi a casa posto tutto
