grub on scsi controller with 2 bootable systems
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 36
  1. #21
    pebibyte
    Jun 2005
    Oltre i problemi di software ecco il solito culo.
    In fondo alla pagina. Con os microzoz. Con linuz l'ho usato in oc fino a oggi mai un CAVOLO !!!!
    http://support.intel.com/support/mot...erver/srcu42e/
    Il mio controller ha giusto quei problemi con quelle memorie, ecco spiegato perchè mi ciocca XP al caricamento. (appena montato sul raid0)
    Mi ha fatto degli strani scherzi con schermate blu .... buh... che palle... vedo cosa riesco a combinare....
  2. #22
    Però anche tu sei sfigato...
  3. #23
    pebibyte
    Jun 2005
    Windoz 64bit pare funzionare bene .. per ora... lo configuro , lo stresso e aggiorno il post.
    Ho provato due xp pro ed entrambe schermata blu ...
  4. #24
    pebibyte
    Jun 2005
    aggiornamento:
    1)Avere due OS su dischi diversi sul controller scsi ed uno sul controller sata evidentemente ha creato qualche problema al grub.
    2)Ho cambiato completamente situazione:
    ****hd0 @ raid0 scsi (diviso in 3 partizioni)
    sda1 (win64bit)
    sda2 (linux_fedora8_64)
    sda3 (swap)
    ****hd1 @ disco singolo scsi (singola partizione per dati ext3)
    sdb1 (dati)
    ****hd2 @ disco sata (diviso in due partizioni ntfs/ext3)
    sdc1 (win32bit)
    sdc2 (dati)
    ****hd3 @ (singola partizione per dati ext3)
    sdd1 (dati)
    Ora, tenendo conto di come son configurati i file seguenti e che tutto va come io voglio mi chiedo:
    Perchè il mapping funziona con l'hd1 e non con l'hd2 come mi sembra che debba essere?
    Nelle giude del grub ho trovato esempi dove veniva avviato solo 1 windoz su altro disco , oppure più windoz sullo stesso disco.
    Purtroppo nessun esempio di condizione mista come nel mio caso.
    Se qualcuno non ha niente da fare e sa rispondermi almeno facciamo ulteriore chiarezza . grazie.... (intatno continua a documentarmi così se scopro qualcosa aggiorno questo post)
    (fd0) /dev/fd0
    (hd0) /dev/sda
    (hd1) /dev/sdb
    (hd2) /dev/sdc
    (hd3) /dev/sdd
    # grub.conf generated by anaconda
    # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
    # NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that
    # all kernel and initrd paths are relative to /, eg.
    # root (hd0,1)
    # kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/sda2
    # initrd /boot/initrd-version.img
    #boot=/dev/sda
    default=0
    timeout=10
    splashimage=(hd0,1)/boot/grub/splash.xpm.gz
    hiddenmenu
    title Fedora (2.6.23.8-63.fc8)
    root (hd0,1)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.23.8-63.fc8 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
    initrd /boot/initrd-2.6.23.8-63.fc8.img
    title windows64bit
    rootnoverify (hd0,0)
    chainloader +1
    title windows32bit
    map (hd0) (hd1)
    map (hd1) (hd0)
    rootnoverify (hd1,0)
    chainloader +1
  5. #25
    Cenaia, Toscana, Italy, Italy
    non ho mai lavorato su configurazioni così incasinate.
    Le due righe
    codice:
    map (hd0) (hd1)
    map (hd1) (hd0)
    a cosa ti servono?
  6. #26
    pebibyte
    Jun 2005
    Veh che lo sai sicuramente meglio di me...
    http://www.gnu.org/software/grub/man...OS_002fWindows
    Non essendo windoz32bit sul primo disco debbo ricorrere al trucchetto....
    La mia perplessità è che stando a quanto scritto e al mio device.map quello che nel mapping è segnato come hd0 non dovrebbe essere l'hd2 , cioè dove risiede windoz32bit?
  7. #27
    codice:
    (hd1) /dev/sdb
    (hd2) /dev/sdc
    codice:
    title windows32bit
    map (hd0) (hd1)
    map (hd1) (hd0)
    chainloader +1
    Non ho capito perchè per avviare windows, che è su hd2, utilizzi hd1.
    Mi sembra ovvio, così grub cerca di avviare la partizione di hd1, che è una dati.
    codice:
    title windows32bit
    map (hd0) (hd2)
    map (hd2) (hd0)
    rootnoverify (hd2,0)
    chainloader +1
    Già provato così?
  8. #28
    Non sò se può essere utile ma io ho fatto un errore, in fase di installazione, del mio sistema attuale. Ho installato Linux su hda ma da bios come disco di boot era impostato sda. Per avviare il sistema operativo ora devo lasciare il boot su sda perchè il bootloader è stato installato in quel mbr. Magari è la stessa cosa.
  9. #29
    pebibyte
    Jun 2005
    Originariamente inviato da tHeGoOd
    codice:
    title windows32bit
    map (hd0) (hd2)
    map (hd2) (hd0)
    chainloader +1
    Già provato così?
    E già .. lo strano è proprio questo... che nonostante io da principio avessi messo hd2 mi ritornava un messaggio di impossibilità di caricare il sistema aggiungendo file system bla bla bla... messo per tentativo disperato hd1... ecco , sorpresa, il windoz a 32bit parte regolarmente....
    Ecco mi vien da pensare a qualcosa del genere, cioè che nel bios io abbia questa situazione: (ordine dei dischi)
    1)controller raid
    2)sata1
    3)sata2
    Se così fosse allora sarebbe corretto il discorso dell'hd1. Tuttavia grub dovrebbe tener conto del device.map
    Ecco forse spiegato il problema di partenza dei due sistemi su dischi separati all'interno del controller.
    In realtà la situazione unità disco è come riportata sopra, ma nel bios non mi fa vedere due unità disco sotto il controller, lo indica solo come controller raid. mmm.... l'importante è che funzioni.. mi da noia non capire il perchè... ma approfondirò....
    Grazie ragazzi per l'interesse ; una volta capito l'inghippo ne sapremo una di più...
  10. #30
    L'errore era di grub o del boot loader di windows?
    Nel secondo caso, il problema e' che quando l'hai installato avevi un mapping diverso (per windows). La soluzione e' provare a modificare a manina il boot.ini, per ''beccare il disco giusto''. Normalmente andrebbe bene anche il disco di ripristino di windows, ma nel tuo caso non so bene come fare... ciao ciao
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
  1. Cerco HD SCSI e Controller SCSI[BA+sped]
    By titomax82 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. Risposte: 3
  3. Cd rom SCSI PLEXTOR 32x e controller UW Scsi
    By Lucamax in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. cerco scheda drx-3 e lettore dvd SCSI e controller RAID SCSI
    By Raffaele in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 11
  5. Vendo CONTROLLER U2W SCSI + HD U2W SCSI 9.1GB
    By in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
