Problema Ubuntu 7.04 e Wifi
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 29
    3MENDO L'avatar di Deos
    Mar 2005
    Venexia
    Predefinito Problema Ubuntu 7.04 e Wifi
    Ciao Raga
    Premetto che sono agli inizi con linux quindi abbiate pazienza
    Vi espongo il problema .......... sto cercando di installare i driver per far riconoscere a ubuntu una penna wifi (D-Link DWL-G132) ma con scarisi risultati
    Per prima cosa mi sono letto un po di forum e alla fine ho visto che la soluzione era usare il programma ndiswrapper e usare i driver di windows
    Fin qui tutto ok ........ carico i driver nell'hdd ........ da terminale faccio tutti i passaggi per installare i driver ma al momento di dare
    codice:
    $ ndiswrappper -l
    Invece di darmi tutto ok mi dice che il driver athfmwdl.inf non è valido
    Qualcuno mi da una mano ............
    Il pc sul quale sto tenrtando di installare la penna è un portatile ...........
    Giusto per non farvi diventare scemi a cercare info in rete vi linko le 2 guide che ho trovato riguardanti la mia penna alle prese con ubuntu
    Link
    Link
    \Deos
    Cenaia, Toscana, Italy, Italy
    Usi ubuntu a 32 o a 64 bit? e i driver che versione sono?
    Cmq ndiswrapper è la soluzione giusta (se funziona :P )
    Mar 2005
    Venexia
    Originariamente inviato da tHeGoOd
    La versione è la 32bit ......... il portatile e vecchiotto ..........
    I driver li ho scaricati dal sito della Dlink .......... ma solo quelli in versione 1.00 hanno all'interno il file athfmwdl.inf .......... che serve per l'install
    Ed è l'unico che non mi prende ........... visto che il secondo file inf me lo da accettato ...............
    Domanda un po da nubbio ............. i comandi son da eseguire da root ......... che per accedevi da terminale bisogna digitare "su -" dopo di che domanda la pass .......... ma non me la accetta .........
    Ti ho addato in msn .........
    \Deos
    ciao, io ho provato ad installare il driver e a me funziona (cioè, me lo installa, quella pennina nn ce l'ho ).
    posta i passi che hai fatto
    (intesi come comandi da terminale).
    Non so se ti può servire, ma l'unzip a me crea questo albero di directory:
    DWLAG132_driver_100/DWL-AG132_drivers_100/Drivers/
    che è differente da quello della guida di ubuntu.
    La cosa migliore è posizionarsi da root in quella directory ed usare ndiswrapper con i soli nomi del file (senza path).
    Facci sapere
    Mar 2005
    Venexia
    Facci sapere
    Io mi posiziono da root dove mi scompatta i file .......... sulla cartella che crea nel desktop ........ penso sia giusto o sto sbagliano?
    Cmq magari si si beca dopo su msn .......
    \Deos
    si fa presto: sempre da root, prima di chiamare ndiswrapper, scrivi ls (invio) e controlla se tra i file che ti elenca ci sono quelli di cui ha bisogno!
    Mar 2005
    Venexia
    Sono felice di informarvi che sto scrivendo da linux via wifi ..........
    Grazie ..........
    pero adesso scatta la seconda domanda
    Il portatile usa una VGA integrata Radeon IGP 320 ........... qualcuno mi da una mano a trovare i driver .........
    \Deos
    cos'era?
    son curioso :P
    Mar 2005
    Venexia
    cos'era?
    son curioso :P
    Diciamo che visto che oggi era uscito il 7.10 ........... e sul 7.04 non c'era verso che andasse .......... messo su il 7.10 ........ installato ndiswrapper direttamente dal cd di ubuntu ....... caricato i driver e adesso va .......
    quindi non ho idea di cosa gli sia cambiato ........... ma ormai a sti comportamenti ci son abituato quindi non mi scandalizzo .........
    Adesso qualcuno ha idea di come posso installare i driver della VGA che essendo igp usa driver modificati dalla medion (marca del portatile)
    \Deos
    essendo igp sotto linux vanno bene i driver per ATI, sia quelli open che quelli closed
  1. problema connessione wifi stampante
    By angelogianni08 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  2. Ubuntu 8.10 Plus e problema con tv
    By Nikkolo57 in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  3. Ubuntu 8.04 64bit - Problema driver ATI
    By frakka in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  4. ubuntu ed il wifi
    By binion in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 24
  5. Problema P5KE WiFi
    By RhapsodyH20 in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 18
