ata 100
    Io possiedo una scheda madre asus a7v co controller promise ata 100 integrato ed un hd dtla-307030.Ho provato ad installare linux mandrake 7.2 ma non riconosce il controller ata 100.Cosa posso fare?
    mebibyte
    Oct 2000
    Italia; Bologna
    Per adesso nulla, instllalo sul ata 66 appena disponibili scarica i driver per il 100, sempre che non si debba ricompilare il kernel( ho detto la ca**ata ma va bene lo stesso)
    Oct 2000
    Incredibile, è la mia stessa configurazione.
    Purtroppo Aku ha ragione. Devi spostarlo sul 66.
    mebibyte
    Oct 2000
    Italia; Bologna
    pure io ho il disco rigidissimo in questione..
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    a me kon la mandrake 7,2 va anke da ata 100....
    mebibyte
    Oct 2000
    Italia; Bologna
    sicuro??? hai messo su i driver per la promise? hai compilato il kernel?
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    nain...ho installato e basta...mha..
    nibble
    Nov 2000
    Anche io ho lo stesso problema, ne' Red Hat Linux, ne' BeOs, ne' QNX vedono il controller Promise e quindi non posso bootare con altri SO. :-( Che devo fare, comperare un altro HD e attaccarlo al ATA 66?
    Predefinito HowTo Mandrake on ATA100
    All'avvio del cd preme re F1.
    Successivamente editare
    "rescue" e premere INVIO(senza virgolette).
    Inserire il comando
    "lspci -vv" oppure
    "lspci -v"
    in modo da riuscire a vedere parametri (tra gli altri) come
    Flags: bus master, (...), latency 32, IRQ 10
    I/O ports at a000
    I/O ports at 9800
    I/O ports at 9400
    I/O ports at 9000
    I/O ports at 8800
    Segnarsi i parametri di I/O!!!
    Riavviare il sistema.
    Premere F1
    inserire
    "linux ide2=0xa000, 0x9802"
    Dove :
    0xa000 il primo dei valori di I/O
    0x9802 il secondo dei valori di I/O + 2
    Durante la fase di installazione nella fase di configurazione di Lilo alla voce append dovete inserire
    "ide2=0xa000, 0x9802 ide2=autotune ide0=autotune"
    Se installate lilo per avviare il sistema da dischetto allora dovete digitare la stessa linea
    "linux ide2=0xa000, 0x9802" ogni volta che avviate.
    Predefinito Non sarà che....
    Ciao a tutti,
    io ho cominciato a spulciare linux da neanche 4 giorni quindi non mi mandate "in bagno" troppo presto...
    mi sono letto N volte il quasi-mini-HOWTO relativo ad ASUS A7V e HD UDMA100 e nein, nix, nada, né su Mandrake 7.2 (che se proprio vogliamo dirla tutta il cat non te lo fa neanche fare), né su RH 6.2.
    Mi chiedevo questo però, relativo ai parametri da passare:
    perché IDE2? perchè proprio "2"?
    come li numera i disp IDE linux?
    mi spiego: da qualche parte vi era scritto che il settaggio di ide3 era superfluo perché lo scrivente non aveva un dispositivo secondario sull'UDMA100.
    Siccome io invece ho sia DVD-ROM che CD-RW, esattamente come l'autore del mini-howto, _MA_ uno su ciascuno dei due canali IDE disponibili per accelerare le operazioni di passaggio, non sarà che si devono usare per il controller per l'HD dei numeri ide diversi, che so, ide5, ide4, ide2*pigreco*r???
    e se fosse quello il prob (dubito ma ormai le ho fatte passare tutte meno che questa) qual'è il numero giusto da mettere-ergo come si numerano sti ide?
    saludos
  1. PCI Qtec Raid ATA 133 + 2 IBM ATA 100 2MB = 2 Raptor Raid 0!
    By Mc-Turbo in forum -= Hardware generico =-
  2. Raid con Ata 133 & ATA 100
    By phill in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 14
  3. ATA 100 e Asus K7PRO
    By lucifaro in forum -= Hardware generico =-
  4. ATA 100 ed ATA 66 leggende metropolitane?
    By vinzi in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  5. Velocità ATA 100
    By Rip in forum -= Hardware generico =-
