Primo giro con linux
Ciao raga...
è da un pò che ero curioso di conoscere linux.... dopo essermi informato un pò stamattina ho installato la SUSE 10... devo dire che ha davvero un interfaccia carina.... ma ora nn ho capito una cosa... ma i driver dell mb e vga li ha installati automaticamente??? perchè senza che io facessi nulla il monitor sta a 1024*768... solo ora nn funziona la connessione a internet penso che devo installare i driver del modem... ora valli a trocà quelli per linux...
Beh un driver di base lo rileva in automatico, se vuoi migliori prestazioni devi installare quelli del produttore, Nvidia ha in genere un buon supporto driver per linux.
Che modem hai? Se è usb... avrai di che fare per i prossimi mesi...
Allora ora vado a scaricarmi i driver Nvidia e Asus per linux... il modem è uno SpeedCom USB... potreste darmi una mano a cercare i driver? nn riesco a trovarli :dho
Allora raga... ho 2 problemi..
1)quello di nn trovare i driver per il modem
2) nella fase di boot ora esce la schermata di suse che mi fa scegliere tra winodws e suse... io preferirei lasciare la scelta per 3 secondi e far partire automaticamente windows per nn creare problemi ai miei che già nn lo sanno usare il pc... se poi gli va a partire linux è finita...
mi potete aiutare?
Per la seconda:
in /boot/grub/menu.lst
Avrai un file del genere (non identico) guarda le freccette >>>>>>>>>>>>>>>
Per cambiare l'ordine ti basta invertire l'ordine dei sistemi nel file. Editando il file da superutente selezioni e sposti semplicemente. (kwrite,kedit,kate , o quello che preferisci :) ) oppure editi un numero come sotto..
___________________________________
# Modified by YaST2. Last modification on Wed May 3 14:25:07 CEST 2006
color white/blue black/light-gray
default 0 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> se metti 1 dovrebbe partirti winzoz .. a seconda dell'elenco che hai (si parte da 0 compreso)
timeout 8 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Se cambi questo numero aumenta il tempo d'attesa.
gfxmenu (hd0,0)/message
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
title SUSE LINUX 10.1
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz root=/dev/md0 vga=0x31a splash=silent showopts
initrd /initrd
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: windows###
title Windows
#chainloader (hd2,0)+1 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> questo map (a seconda degli hdd che hai) se hai sistemi su hdd diversi (potrebbe un giorno servirti)
rootnoverify (hd2,0)
map (hd2,0) (hd0,0)
map (hd0,0) (hd2,0)
makeactive
chainloader +1
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: floppy###
title Floppy
chainloader (fd0)+1
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: failsafe###
title Failsafe -- SUSE LINUX 10.1
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz root=/dev/md0 vga=normal showopts ide=nodma apm=off acpi=off noresume edd=off 3
initrd /initrd
Per la seconda:
In yast control center-Network devices- modem .. che vedi?
Allora, per il boot ho risolto...
il file nn me lo faceva aprire con un elaboratore di testi, e se si apriva avevo un foglio bianco...
poi mentre andavo in giro per il yast control, in sistema mi sono inbattuto in boot ecc... alla fine sono riuscito a modificare il file e tutto funziona...
1)per il modem mi vede solo quello interno 56k... ma a me serve quello esterno usb... che fare??
2) e poi nuovo avvio nuovo problema...esce all'avio di linux "Il demone PowerSafe nn + in esecuzione" che devo fa?
1)per il power save aspetta dopo che avrai fatto tutti gli aggiornamenti del sistema attraverso i repository .... E' inutile che smanetti quando ci sono quintali di aggiornamenti da fare.
2)Per il modem incomincia a guardare qui ... ora non ho molto tempo ....
http://www.linux-magazine.it/forum/t...64c95&page=1#6
Abbi pazienza e spulcia in rete il più possibile... intento ti fai le ossa...
Grazie tante... ci do subito un occhiata
Allora il modem è proprio quello da te linkato... ma nn ho capito bene che file devo andare a modificare...
Nel frattempo ho trovato Questo. Va bene lo stesso? In caso puoi aiutarmi a installarlo
