ciao raga.. avrei un problemino: dopo essere passato da il kernel mdk 2.4.021, al 2,6,5.. non mi riconosce più i cdrom, ne filesystem oltre a quello della partizione root, e la sk audio non mi funge più(sb live! platinium)
aiutatemi!
Printable View
aiutatemi!
Sono assolutamente ignorante in materia.
Per sentito dire:
1_ Quando hai compilato il nuovo kernel, hai attivato il supermount (o automount)? Se non ricordo male è questa l'opzione che permette di riconoscere le periferiche senza doverle montare ogni volta.
2_ Hai inserito i driver ALSA? Se non sbaglio sono il nuovo set di driver che linux usa per l'audio.
Se ho sbagliato qualcosa, detto castronerie o altro dovrai aspettare che arrivi qualcun'altro...
Facci capire:Quote:
aiutatemi!
il 2.6.5 l'hai compilato tu ? Con quale configurazione oppure hai usato un kernel precompilato da Madrake ?
La partizioni che non ti riocnosce con quale filesystem sono ?
Il disco delle partizioni che non ti riconosce lo vedi (es. fdisk /dev/xxx -l o -p) ???
Bob
ho preso il kernel direttamente da www.kernel.org e l'ho ricompilato inserendo direttamente quasi tutto all'interno del kernel.. aiuto!
risolto.. sto scaricando il kenrel 2.6.6 versione mdk, sia precompilato ke nò.. spero di risolvere così. metto il link se dovesse servire : link
Ci provo a giorni.
Anzi, adesso vado a montare la linuxbox...
Okik,Quote:
non so quanto tu sia esperto (magari sei il gemello di Torvalds !) ma in caso non sia in grado di capire esattamente TUTTO quanto ti viene chiesto durante la compilazione ti consiglio di usare un kernel precompilato come stai facendo.
Bob
Vado un attimo OT:
La mandrake10 non mi riconosce cd e master collegati al controller SCSI PCI advansys2930U+. Come devo fare per fornire i driver del controller (ammesso che riesca a trovarli!)? Durante l'installazione chiede di inserire un floppy con i driver, posso buttare tutto brutalmente dentro al floppy e sperare che si arrangi da solo?
Io ho trovato questi.
Cosa mi conviene provare con la mandrake10?
Perche prima non prova a scaricare anche il source del kernel (versione di Mandrake) lanciare un bel make xconfig e vedere se per caso te la cavi semplicemente con un settaggio del driver relativo e ricompilazione del kernel ??????Quote:
Originally posted by frakka
Vado un attimo OT:
Bob
PS Versione 10 ufficiale o beta ?
PPS Versione esatta del kernel (uname -a)
La Mandrake10 è una versione beta, stavo cercando di scaricarle le nuove ISO della ufficiale ma non mi riesce di trovarle.
Ho qualche problema a fornirti le info rischiste perchè non ho idea di come fare, visto che parto da un pc completamente formattato, a ricompilare il kernel e/o verificarne le impostazioni. Sono un neofita assoluto.
Tra poco ti faccio sapere la versione del kernel ma dovrebbe essere la 2.4.25
