Mandrake 9.2
Come sempre il mio compito :D è quello di avvisare quando viene rilasciata una nuova versione di Linux Mandrake. Siamo arrivati alla release 9.2.
- Kernel 2.4.22
- XFree86 4.3
- Glibc 2.3.2
- GCC 3.3.1
- Apache 2.0.43, Samba 2.2.8a, MySQL 4.0.15, ProFTPD 1.2.8, Postfix 2.0.13, OpenSSH 3.6.1p2 - KDE 3.1.3, GNOME 2.4.0, IceWM 1.2.13, WindowMaker 0.80.2, Enlightenment 0.16.5, Blackbox 0.65.0
- OpenOffice.org 1.1, KOffice 1.3.0
- Mozilla 1.4, The GIMP 1.2.5, XMMS 1.2.7
La ho appena scaricata.....a breve, tempo permettendo, la provo.
parsifal
devo dire che è passato parecchio tempo da quando ho provato una distro mandrake, mi pare l'ultima su cui ho messo le mani è stata una 8.0, sembra che di passi in avanti ne hanno fatti, soprattutto mandrake non è circondata dagli innumerevoli bug delle precedenti versioni... o mi sbaglio?? ;sadlike
com'è questa 9.2 parsi? merita un'installazione?
Io qualcosa ho trovato su un ftp mandrake qui a bologna, ma non ci ho capito niente... La 9.1 l'ho scaricata semplicemente prendendo tre file iso (dallo stesso server, tra l'altro!)... Adesso gli iso per la 9.2 non li trovo...
Sono iscritto al Mandrake in quanto ho comprato in passato una distribuzione. Non la ho ancora installata causa mancanza di tempo :(
parsifal
Ciao, ho scaricato e provato ad installare questa distro ma sono iniziati i problemi.
Il mio sistema è così composto:
Abit NF7-s
XP1800+
2x256 AData PC3200
Maxtor 40Gb 7200rpm EIDE su seriller
R9500@FGL X1 con Bios per R9700
La prima volta dopo aver partizionato il disco e scelto i pacchetti da installare ha fatto tutta l'installazione e poco prima della fine è uscita una finestra che diceva qualcosa tipo relativa all'impossibilità di montare un /dev/usb
Siccome non ne capisco una cippa ho disabilitato il controller usb dal bios, ripartizionato il disco e rifatto tutto daccapo. Risultato: Stavolta il messaggio di errore è comparso subito, appena iniziata la copia dei file.
Adesso riprovo l'installazione, così riporto i messaggi di errore.
Perfetto, la cosa è decisamente degenerativa.
Ieri sera non iniziava neppure la copia dei files.
L'errore più comune, dopo aver selezionato i pacchetti da installare, era:
" Errore nell'installazione del pacchetto XXXXXXXX"
e chiedeva se continuare o meno. La stessa finestra salta fuori centinaia (non scherzo, credo che l'errore si verifichi per tutti i pacchetti) di volte durante l'installazione e riguarda tutti e tre i cd.
Oppure altro errore molto gettonato, ma che non compare sempre, è:
"Si è verificato un errore.
idconfig failed "
e mi riporta alla schermata di selezione dei pacchetti.
Il disco è così partizionato:
Primi 30gb dell'hd winXP con NTFS
hde5 (circa 6gb) punto di mount /
swap (circa 400mb)
hde7 (quello che manca per arrivare a 40gb) punto di mount /home
credo che qualche problema lo dia anche la prima partizione in NTFS, appena formatto mi faccio la solita partizione di boot da 30mb in FAT. Però perchè la prima volta sono arrivato fino a configurare il boot loader e adesso non fa neppure l'installazone?
Ok, adesso ho completamente formattato e sembra che tutto stia andando bene.
Probabilmente era tutto dovuto ad un oc un pò troppo spinto, adessoalmeno l'installazione stà girando, anche se sono dovuto tornare quasi alla freq di default del procio.
Come non detto, alla fine del 3° cd è comparso l'errore della prima volta relativo, credo, al file system.
Poi durante la configurazione del bootloader compare questa finestra
" Si è verificato un errore
mkdir: error creating directory /dev/usb: No space left on device"
E l'installazione si pianta lì, non va più avanti. Mi si riapre in continuo questa finestra.
Faccio notare che nel partizionare il disco ho eliminato tutte le partizioni esistenti e ricreato una partizione da 20mb in fat32 per il boot, una da 25gb in cui andrà installato XP e il resto partizionato in automatico dal gestore delle partizioni della mandrake per linux.
Riavvio, riprovo e inizio una nuova installazione. Ho inserito il cd sbagliato e invece che bootare dal cd boota dall'hd. Si è avviata la precedente installazione di windowsXP. Ma io non avevo eliminato le partizioni???
Riavvio e rifaccio l'installazione. A questo punto al momento di estrarre i pacchetti dal primo cd inizia la sfilarata di altri errori come l'altra volta, dice che c'è stato un problema nell'estrazione del pacchetto xxxx e così via per tutti i pacchetti dell'installazione.
Se dico che non voglio continuare torna alla schermata di selezione dei pacchetti e da lì non posso tornare indietro. Se riprovo a riselezionare i pacchetti rincomincia da capo con gli stessi mess di errore.
Ho anche disabilitato l'APIC dal bios, prima di formattare e partizionare il disco. Ora stò provando una formattazione a basso livello dal bios del controller sata poi vi dico...
Formattato, ripartizionato come ho detto poco fa.
L'installazione inizia poi si pianta prima di terminare il primo cd. Altro errore stupido del tipo spazio insufficiente per creare una directory.
Non ci capisco nulla... Eppure l'hd anche se è un ide su controller sata viene correttamente riconosciuto, sia come nome che come capacità che come controller cui è collegato.
Idee???
