Linux SuSe 7.1 ... qualche aiuto
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    bit L'avatar di 3bo
    Mar 2001
    Brescia
    Predefinito Linux SuSe 7.1 ... qualche aiuto
    Ciao a Tutti e Auguri.
    Ho 2 hard disk:
    sul primo win98 sul secondo (slave) linux suse 7.1
    Ebbene quando avvio senza dischetto floppy il boot si interrompe con una scritta LIL- per cui non mi resta che riavviare in dos e fare fdisk/mbr per rendere avviabile Win98.
    Linux riesco ad avviarlo da dischetto dove mi vengono concesse le seguenti opzioni:
    Linux
    Linux_24
    SuSe
    memtest
    solo che la prima si blocca mentre la seconda e terza si avviano normalmente, anche se poi non accettano modifiche alla modalità di avvio di lilo, nonchè allo shutdown in quanto mi viene sempre comunque chiesta la password di root in aggiunta alla normale modalità grafica di KDE (quella con utenti ed orologio...)
    Potete darmi qualche indicazione su come risolvere questi piccoli problemi?
    Inoltre ho a disposizione la Red Hat 7.2 che ho provato ma ho scartato perchè non mi consente di "vedere" le due partizioni windows del 1° hd, a differenza di Suse che mi consente di scambiare i dati....
    Grazie.
    Sep 2001
    allora andiamo con calma e sistemiamo tutto...
    1) il tuo floppy è probabilmente corrotto o mal scritto da parte del programma di inst e quindi lilo non riesce ad avviarsi...
    2) sotto linux (hai detto che il secondo e il terzo partono vero??) dai un mkbootdisk /dev/fd0 linux-x.yy.zz (dove xyz sono la tua versione di kernel) in questo modo creerai un floppy di boot per la distr; oppure potresti installare lilo sull'mbr senza paura (mal che vada con un floppy autoavviante dos dai fdisk /mbr) in questo modo:
    boot=/dev/hda
    map=/boot/map
    install=/boot/boot.b
    prompt
    lba32
    timeout=xx (in millisecondi il tempo che deve attendere prima di far partire l'os di def)
    default=xxxxxxxx (l'os che parte di default)
    image=/boot/vmlinuz-x.yy.z
    label=Linux
    root=/dev/hdb1 (a=primo disco master b=1° disk slave ecc. ecc.)
    read-only (tienila così in modo che possa effettuare controlli senza problemi poi te la da lui scrivibile...)
    other=/dev/hda1
    label=Win98 (o altro)
    3) dopo di questo dai un "lilo -v -v" e lui scrive sull'mbr... (se da errori posta quello che dice e vediamo
    4) io ti consiglio di usare la redhat 7.2 che è stupenda... non è vero che non ti vede le altre partizioni basta dare un "mount -t (tipo di fs se è fat32 scrivi vfat) /dev/hdxy (lettera del disco e numero della partizione) /(dove la vuoi montare, crea prima tu la dir)
    5) spero ti funzioni tutto... Fammi sapere!!
    bit L'avatar di 3bo
    Mar 2001
    Brescia
    Ciao ivo, ho provato, loggato come root a fare:
    mkbootdisk /dev/fd0 linux-2.4.0
    mkbootdisk /dev/fd0 linux-2.4.0-4GB
    ma in entrambe i casi la risposta è stata:
    command not found
    Vorrei provare a caricare lilo nell'MBR seguendo i tuoi dettagliati comandi ma non mi sento ancora sicuro perchè l'ultima volta che ci ho provato ho dovuto ripristinare con ghost l'immagine della partizione C di windows, in quanto anche eseguendo: fdisk/mbr dal dos non riuscivo a ripristinare l' MBR
    Come avrai capito sono alle prime armi con Linux e stò cercando più che altro di imparare....per rendere l'idea sono riuscito ad installare il s.o. - a fare qualche aggiornamento installando netscape 6.2, staroffice 5.1 e far funzionare la scheda audio installando i "moduli" ALSA aggiornati
    ed altre cose a tal punto da incasinare tutto
    capisci allora che per il momento linux lo uso per sperimentare....quindi Suse 7.1 o Red Hat 7.2 (che potrei installare) poco cambia per me.
    Una cosa tra le tante che mi lasciano perplesso è che il mio sistema attualmente è:
    cd rom r-rw= /dev/hda
    floppy = /dev/fd0
    1° disco vfat C = /dev/hde1
    D = /dev/hde5
    2° disco (linux) = /dev/hdf1 /boot
    /dev/hdf2 /swap
    /dev/hdf3 dati
    quindi non è detto che il primo disco sia sempre /hda e le partizioni /hda1- 2- 3 ecc.
    temo che qualcosa non sia a posto
    Mi puoi illuminare?
    Grazie e a presto.
    gibibyte
    Oct 2000
    Novi Ligure (AL)
    L' MBR e' corrotto, ti consiglio di mettere il cd di red-hat e di fare un up-grade del sistema , chiaramente controllera' tutto ma nn cambiera' nulla, alla fine quando ti chiedera' il boot-loader da usare usa Grub , io con lilo ho avuto problemi di caricamento di linux che era messo in un HD secondario, mentre con grub nn mi da' nessun problema
    Sep 2001
    non mi è mai capitato di avere un mbr "corrotto" comunque per quello che vedo qualche casino c'è... Per favore posta per bene l'ordine in cui i tuoi drive sono installati sulla skmadre per vedere se i valori assegnati da linux corrispondono... Per l'installazione del lilo agli inizi avevo anch'io le tue stesse paure e cercando sul web ho trovato questo programmino che ti permette di fare una copia esatta dell'mbr quindi prima di dare il fatidico "lilo -v -v" fattene una copia e sei in una botte di ferro (è qui sotto)!!!!! ah dimenticavo auguri!!!!!
    File allegati File allegati
    bit L'avatar di 3bo
    Mar 2001
    Brescia
    Ciao Carlo, cosa intendi con "...controllerà tutto ma nn cambierà nulla..." forse che mi posso installare GRUB e mantenere Suse 7.1? Magari
    Comunque penso anch'io che l'MBR sia corrotto, ho pasticciato parecchio ultimamente
    Intanto ti ringrazio, ti faccio sapere se funziona.
    AUGURI;n3
    bit L'avatar di 3bo
    Mar 2001
    Brescia
    Ciao Ivo, grazie per l'utility, ho fatto una copia dell'MBR!!
    La mia scheda madre è Asus A7V a cui sono collegati i seguenti drive:
    Primary u-ATA 100 IDE = hd master con win98 con 2 partizioni vfat viste come: (C e D sotto windows) (/dev/hde1 e /dev/hde5 sotto Linux)
    Sempre sul primary U-ATA 100, con lo stesso cavo il 2° hard disk slave con linux, partizionato /dev/hdf1 /dev/hdf2 /dev/hdf3
    (forse dovrei metterlo per i fatti suoi sul Secodary come master?)
    Poi il masterizzatore è da solo sul primary IDE ed è visto come F sotto windows mentr /dev/hda sotto Linux
    Aspetto qualche consiglio e poi mi metto al "lavoro".
    A presto e Auguri.
    gibibyte
    Oct 2000
    Novi Ligure (AL)
    A presto e Auguri.
    uh!!! hai messo la modalita' che al boot ti rilevi l' ata 100? fosse il problema e' che nn ti rileva l' ata100 e lilo nn trova le vm da caricare
    bit L'avatar di 3bo
    Mar 2001
    Brescia
    Non ho selezionato nessuna modalità ATA 100, di questo sono sicuro, ho lasciato tutto come da installazione che tra l'altro riconosce correttamente il controller Promise della scheda mamma.
    Che dici, vado con l'upgrade di R.H. 7.2?
    Ciao.
    gibibyte
    Oct 2000
    Novi Ligure (AL)
    Ciao.
    Io avevo risolto così facendo un up-grade con la stessa distro, visto che con il floppy nn ne' voleva sapere di avviarsi, quando mi ha reinstallato nuovamente il boot-loader ha rilevato tutto e tuttora carica senza problemi
  1. ...linux suse 7.1 e jre 1.3...
    By mbenecchi in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  2. Win2000 e Linux Suse 7.1 ata-100 aiuto
    By lelebone in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  3. Installazione di LINUX SUSE 7.1
    By Freddy in forum Programmi
  4. Linux SuSE 7.1, chiedo aiuto
    By jonsav in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  5. suse linux 7.1
    By mrloin in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
