preparare l'hd per installare linux
    prima di installare linux avevo pensato di preparargli due partizione
    Però vorrei sentire dei vostri pareri, dal momento ke è la prima volta ke vado ad installare linux, e sò ke bisogna fare 2 partizioni, la principale e quella di swap, giusto?
    attualmente ho un HD da 41 giga con le seguenti partizioni
    c: "Win98SE" di 3,5 giga
    d: "quake3" (il mio gioco preferito nn lo tocca nessuno!) e questa partizione è di 2 giga
    e: "giochi" (mika gioco solo a q3!) 10 giga
    F: "WinXP" 4,8 giga
    G: "swap" (di win98se) di 600 mega
    H: "Dati" (documenti,mp3,downloads...) di 21 giga...
    ora io pensavo di prendere un po' di spazio dalla partizione h per creare le 2 partizioni di linux...
    ma come devono essere queste partizioni?
    come dicevo sopra, le volevo creare con partition magic, mi guidate voi please?
    grazie
    Se usi PM, è molto semplice : nella finestra principale vedi in forma grafica le partizioni.. Selezioni l'ultima (la H) e la restringi con l'apposita funzione, di diciamo 4 giga, se li hai liberi : ). Selezioni lo spazio vuoto, e con "crea" gli dai il filesystem Ext2 e una label linux ad esempio, poi restringi anche questa fino a lasciare 256 mega liberi, e a quest'ultima partizione dai il fs Linux swap.
    Create le partizioni, puoi avviare il setup di linux da cd e vivere felice : ). Aloha.
    gibibyte
    Dec 2000
    the eternal city
    se usi Mandrake 8 puoi fare tutto anke durante l'installazione
    e la partizione linux la faccio primaria o logica?
    thx
    ah nn ho installato boot magic...
    gibibyte
    Dec 2000
    the eternal city
    converti una di quelle ke usi su windows in ext2 e gli togli 256mb di swap
    gibibyte
    Oct 2000
    Novi Ligure (AL)
    1)Nyo usi mica x caso il controller ATA100?
    2)cmq le partizioni nn sono troppe?
    3) puoi usare partition dicendo che vuoi mettere un nuovo os
    4) xla swap fai la stessa cosa solo che nn devi mettere un nuovo os ed il gioko e' fatto.
    In fase di installazione ti trova le partizioni linux cmq sono quelle in rosso (quando arrivi alla skermata di diskdruid) klikki su quella partizione e dagli il punto di mount / ed il gioko e' fatto, alla rischiesta del boot loader usa grub a nke xche' le partizione di linux e' oltre il cilindro 1024 e lilo ti causa problemi,grub e + potente,poi fatti un floppy x il boot di linux nn si sa' mai che tu debba reintallare win in questo caso perderesti il bootloader e nn riusciresti + a usare linux.
    [Modificato da carlo il 13-08-2001 alle 08:15]
    si uso il controller ata100....
    e con ciò? ci sono problemi?
    ah, se le partizioni sono troppe, si crea qualke kasino?
    ah, e se volessi installare un'altra distribuzione, per avere 2 linux, mi basta ripetere i passi sopra, o devo toccare qualk'os'altro?
    [Modificato da Nyo il 13-08-2001 alle 12:28]
    gibibyte
    Oct 2000
    Novi Ligure (AL)
    1)x l'ata 100 forse si blokka in fase di installazione cmq prova al limite metti la patch.
    2)come tu sai le partizioni x canale ide devono essere 4 max
    3) sì devi fare gli stessi passi sopra cmq ricordati l' hda o hdb che hai messo la 1° distro
    ehm....
    avendo + di 4 partizioni quindi..ke succede?
    gibibyte
    Oct 2000
    Novi Ligure (AL)
    Beh al limite kualkuna potrebbe essere nn letta, cmq mettilo ATA66 x installare il SO linux, xche nn so' che mobo tu abbia ma sia il chip della asus che della abit nn viene rilevato correttamente,pena nn ti installa l' SO.
  1. Help:cancellare mbr vecchia installazione linux per installare nuova distro linux deb
    By mbenecchi in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 14
  2. Installare linux mandrake
    By guyver in forum Programmi
  3. installare linux?
    By tonymax in forum Programmi
  4. Installare linux su HD in raid
    By fefo in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  5. vorrei installare linux su win come faccio??
    By carlo in forum Programmi
    Risposte: 12
