PICCOLO problema
    Roma; M.S.B.-LT
    Incominciamo.
    Ho 2 hd - 2=a e 20gb=b. Sul A ho installato win98 ecc.., oltre ad un drive machine x bypassare il bios x vedere tutto il B - giacchè la mia mobo nn supporta hd>8.4. Ho deciso di implementare Mandrake sul D. Durante la fase d'installazione vedeva il B come se dentro vi fosse istallato win98. Io ho pensato che fosse solamente un baco, così ho continuato e l'ho partizionato mentre installavo. Alla fine mi ha chiesto di riavviare togliendo il cd. Quando l'ho riavviato, capra che sono, sono entrato nel bios x farlo partire da B. quabdo è poi ripartito è entrato in loop scrivendo :
    " LI
    LI
    L 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01........... "
    aLLORA HO RIPROVATO A FARLO PARTIRE da dischetto di ripristino di win98: parte in dos, ma se tento di avviare win mi da questo errore:
    <<Impossibile trovare il file di registro di configurazione, il registro potrebbe nn essere operativo in questa sessione.
    Problema alla cache XMS. I svz di registro di configurazione potrebbero nn essere operativi in questa sessione.>> Poi appare una schermata blu nella quale appare questo messaggio:
    <<Inizializzazione dispositivo VFAT nn riuscita
    Un dispositivo o una risorsa richiesta da vfat nn è presente o disponibile. Imposssibile caricare vfat.
    Sistema bloccato>>
    ed il led dell'hd rimane acceso , ma è fermo.
    NN so proprio cosa pensare nè cosa fare x risistemare il tutto, ho almeno parte.
    Da BIOS mi riconosce l'hd da 20, ma dal dos di win98 mi dice che l'unità specificata è inesistente.
    Ora sto scrivendo dall'UNI così se qualcuno in linea può indirizzarmi io eviterei di dover scrivere 'FORMAT C:'
    P.S. postato anche su SO WIn, xchè ritengo che sia un doppio problema che devo risolvere: possore implementare mandrake? posso ripristinare win?
    Grazieeeeeeeeee!!!!!!!
    gibibyte
    Oct 2000
    Novi Ligure (AL)
    quel famoso L1 che vedi indica il mancato caricamento del bootloader (lilo o grub) xche' facendo partire un' altra partizione nn viene caricato correttamente il tutto,fai fare il boot dalla partizione dove tieni mandrake,almeno ti carica il bootloader dandoti la possibilita' di scegliere il tipo di OS senza avere errori.
    Roma; M.S.B.-LT
    Spiegami come per favore.
    Sulla scheda c sono 4 possibilità x eisa bootlog(?): Primary - master(hd2) e slave(cd-rom) - e secondary - master(hd20) e slave. Poi posso scegliere boot da tre :c,a,cd. Inoltre c'è il bootloader, penso.
    Poichè pensavo che mi avreste chiesto qualc'altra cosa ho cercato di farlo partire da p_m e da s_m, ma mi da lo stesso tipèo di errore per entrambi gli hd. So che è un po incasinato, ma ho cercato di prendere tutte le info che potevo, anche nn stavo capendo quello che stavo facendo. Se vuoi fammi altre domande, please.
    gibibyte
    Oct 2000
    Novi Ligure (AL)
    evidentemente ti ha messo il bootloader nell' altro hd prova a cambiare la posizione degli hd almeno se il lilo o grub e' su quel hd sicuramente avrai la famosa schermata del bootloader, il boot scegli c=HD a=floppy cd=cdrom, solo che tu avendo settato come primary master quello da 2Gb evidentemente il loader e' nel 2°HD(20Gb) quindi settali diversamente (primary master 20Gb,secondary master 2Gb)e riprova mettendo chiaramente da bios C,A,CDROM.
    Roma; M.S.B.-LT
    Ok. Quando torno a casa c provo. Poi ti racconto. speriamo di nn fare FORMAT! . Ciao, buon lavoro.
    gibibyte
    Oct 2000
    Novi Ligure (AL)
    tranki cambi solamente la sequenza di boot degli hd,niente formattone
    Roma; M.S.B.-LT
    Predefinito mi spiace
    ma nn sono stato capace, nè io nè un altro mio amico. Così abbiamo salvato il salvabile e formattone generale pazzesco . Poi nn voleva neppure entrare più in C, e nemmeno in A. così sono stato costretto a portarlo da uno che me lo ha sistemato - x le feste - x 20k. Mi spiace averti deluso :confused: . Grazie lo stesso x l'appoggio. Ciao :
    gibibyte
    Oct 2000
    Novi Ligure (AL)
    nn sono deluso se nn sei riuscito a fare il tutto, cmq basta che hai visto come ha fatto almeno se ti ricapitasse (nn si sa' mai) cmq nessuno nasce maestro ...sbagliando si impara
  1. piccolo problema di overclock
    By celicaturbo in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. Piccolo problema con l'alimentatore.
    By Sigfried.m in forum -= Modifiche Elettroniche =-
  3. piccolo problema col pc
    By dinamite2 in forum -= Hardware generico =-
  4. Piccolo problema
    By gabnecco in forum -= Hardware generico =-
  5. Piccolo problema: Il modem non funzia!
    By dade in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 13
