Nikon ha ufficialmente annunciato la D750, digitale di cui si è sentito tanto parlare ultimamente e, per chi se lo domandasse (probabilmente pochi), è la prima full frame Nikon ad avere il display inclinabile e il Wi-Fi incorporato.
Scherzi a parte questa fotocamera offre un sensore CMOS in formato FX da 24 megapixel di nuova concezione, esso lavora in combinazione con il potente processore EXPEED 4, il tutto ben custodito in una scocca in lega di magnesio resistente agli agenti atmosferici.
Da segnalare la qualità costruttiva dell'otturatore che è stato realizzato utilizzando policarbonato e kevlar e testato per durare non meno di 150.000 cicli.
L'ampia gamma ISO va da 100 a 12.800 (espandibile a 51.200), la velocità massima dell'otturatore è di 1/4000s, il sistema AF sfrutta 51 punti di messa a fuoco e lo scatto continuo arriva ad un massimo di 6.5 fps.
All'esterno della scocca, nella parte posteriore, è presente il display LCD basculante da 3,2 pollici con 1,2 milioni di pixel, nella parte alta è invece alloggiato il flash pop-up, la ghiera di comando e il mirino a pentaprisma con copertura del 100% e ingrandimento 0.7x.
La D750 gira video Full HD 60p con audio stereo che possono essere contemporaneamente registrati su scheda SD e su recorder esterni senza compressione tramite HDMI.
Per i videomaker più incalliti è stato creato un apposito menù dedicato che semplifica l'utilizzo della fotocamera permettendo l'accesso diretto a tutte le impostazioni.
Inoltre la fotocamera è dotata di doppio slot per memorie SD per avere la possibilità di copiare il materiale foto-video su una seconda scheda oppure scattare foto sia JPEG che RAW.
In concomitanza con la D750 è stato presentato un nuovo obiettivo, l'AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED, questo è il primo obiettivo ultra grandangolare di Nikon con apertura f/1.8.
L'obiettivo è composto da 13 elementi in 11 gruppi ottici, di cui due a-sferici e due in vetro ED, alcuni di essi sono dotati inoltre di trattamento Nano Crystal Coat.
La Nikon D750 sarà disponibile da ottobre ad un prezzo di 2149 Euro per il solo corpo, in kit con l'obiettivo 24-120mm f/4 costerà 2699 Euro, stesso prezzo in kit con l'obiettivo 24-85mm f/3,5-4,5.
L'obiettivo AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED costerà invece 600 Euro circa.
