Aiuto!!! Primo assemblaggio e puzza di bruciato!!!
    Predefinito Aiuto!!! Primo assemblaggio e puzza di bruciato!!!
    Ciao a tutti, ho provato per la prima volta in vita mia ad assemblare un pc, al momento di avviare il sistema il monitor mi ha dato schermo buio, e contemporaneamente ho sentito una gran puzza di bruciato, ovviamente preso dal panico ho staccato subito tutto. I componenti del sistema sono questi:
    mb ECS con chipset via333
    duron 1200
    dissy vantec in all. con sunon 8x8
    hd maxtor 40giga
    ram 256 pc2100 ddr
    ati 128 all in wonder
    dvd
    mast.
    floppy
    le ipotesi (ottimistiche) che ho fatto io sono queste:
    - il processore è bruciato. Per montarlo ho seguito le istruzioni scaricate dal sito AMD, però la prima volta per errore ho fatto forza sulla clip dal lato sbagliato e il processore si è inclinato.
    -non ho trovato il connettore per collegare la ventola del case all'ingresso casefan della mb, pensando che non ce ne sia bisogno e che questa parta in automatico, forse però non è così
    Temo però che i danni possano essere molto più gravi.....
    aiuto!!!! Cosa posso fare? La situazione è recuperabile?
    pebibyte L'avatar di Harlock
    Aug 2001
    Bagnolo Mella , (BS) Italy
    se hai montato male il dissi c'e' il rischio che tu abbia scheggiato il core del processore rendendolo inutilizzabile...
    mi sa' che devi salutare il processore...
    mi spice
    se fosse solo il processore l'ho messo in conto, l'importante è che non sia la mobo o altro.....
    prima di ricomprarlo cmq vorrei essere sicuro che sia quello, i sintomi sono quelli (schermo nero, puzza di bruciato)?
    Eventualmente dissi e ventola posso riutilizzarli?
    Aug 2001
    per il dissy e la venotla non ci sono problemi , devi assicurarti che non sia partito altro materiale , non hai la possibilita' di provare un altro processore ???
    poi , prova a dare un annusatina all'alimentatore , se puzza di bruciato dove c'e' la sua ventola potrebbe essere partito pure quello
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    skermo nero e...... ??
    cioè aspè... tu accendi... lo skermo nn si accende neppure ma partono le ventole... se così fosse saluta la cpu!
    altrimenti dicci di preciso ke fa!
    ciao!
    proprio così:
    -lo schermo diventa nero (sparisce anche la scritta "nessun segnale in ingresso")
    -le ventole girano (almeno una perché l'ho sentita)
    -gran puzza di bruciato
    mi confermi che molto probabilmente è la cpu (e io spero solo quella)?
    Jun 2001
    Forlì
    se il monitor nn si accende neppure è sicuramente la cpu!
    e se hai montato male il dissi... questa è la conferma.. quindi..
    se hai fumato la cpu.. nn si tira quasi mai dietro altri componenti!
    quindi il resto dovrebbe essere salvo! (99,9%)
    ciao!
    Aug 2001
    infatti , il resto dovrebbe essere salvo , hai la possibilita' di provare un'altra cpu ?
    P.s.
    Alicri , sai dove trovarmi ora !
    ora ho cambiato la cpu e rimontato tutto da capo, ma adesso non si accende nemmeno, non da segni di vita!!!! Che posso aver fatto?
    exbibyte L'avatar di 4x4
    Nov 2001
    Vicenza
    hai montato tutto dentro al case?? non è che hai cortocicuitato la mobo??
    mi spiego un amico una volta si è montato un pc poi mi chiama e mi dice il pc non da segni di vita vado a vedere e aveva montato male i supporti per la mobo e ha fatto corto...
    cmq io proverei a smontare tutto e rimontare solamente un pezzo alla volta.
    parti con mobo sopra ad un tavolino di legno meglio se sotto metti quella spugna che trovi nell'imballo della mobo, monta cpu ram e video e accendi li sul tavolo se parte monta man mano gli altri componenti!!
    la freq della cpu e settata corretta??
    quarda sotto la mobo precisamente sotto al north, e annusa.. puzza di bruciato..
    pai la stessa cosa con la parte sottostante del processore!!
  1. aiuto ho bruciato????
    By Leomeya in forum -= Hardware generico =-
  2. ho bruciato la Mobo???? AIUTO!
    By Gurgu in forum -= Hardware generico =-
  3. Assemblaggio Pc: URGE AIUTO!!!!!!
  4. Aiuto assemblaggio Pc....
    By trantor in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 11
  5. AIUTO assemblaggio computer
    By crocky in forum -= La Piazza =-
