KingPin F1 Gemini Slayer Base , 6GHz CPU Vantage Testing
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 13 su 13
    mebibyte L'avatar di carpo93
    Mar 2009
    gran bel tolotto e gran bei test
    lo comprerei, peccato che mi piace troppo costruirmeli da solo i tolotti
    gibibyte L'avatar di Konrad76
    Mar 2007
    Bergamo city
    Prodotto veramente notevole......da provare sicuramente......cmq non male neppure la cpu
    nibble L'avatar di coccus80
    Jun 2009
    ci sono 2 basi inclusi con F1 GEMINI
    base 1 che si chiama ROCKET è per le CPU che non hanno coldbug e puoi scendere fino a -195 senza problemi, ha meno buffer, quindi è più veloce ma non riesce tenere load di 6 core facilmente e perde temperatura in full
    Base 2 che si chiama Slayer e per le CPU che hanno cold bug molto, più facile da controllare temp in load con 6 core attivi basta stare li e mettere 2 gocce ogni tanto, è come guidare una lamborghini non devi andare giù pesante tra i 2 test di CPU come vedi scende in un colpo di 4 gradi per riprendere la sistema più stabile per iniziare test2.
    base fatto di rame e il corpo di alluminio.
    Ecco la spiegazione e conferma che cercavo sul F1 GEMINI e volevo sentirmi dire da te.
    Ottimo roccia.
Pagina 2 di 2
1 2
  1. Kingpin Set F1 Gemini + Tek Fatty + Tek 6.66 + Tek 5
    By Hiwa in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. KINGPIN Begins .... Vantage P 70k
    By Hiwa in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 17
  3. Vendo Dissipatore CPU Cooler Master Gemini
    By mrcnet in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. Vendo waterblock cpu lunasio r1 base tonda
    By diablos88 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. kingpin, Shamino & EVGA "devastano" il 3D vantage
    By italian soldier in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 15
