Phonix.1
    nibble
    Dec 2009
    Predefinito Phonix.1
    ciao ragazzi..volevo illustrarvi la mia prima creazione x il settore extreme cooling... lascio che le immagini parlano da sole
    stamattina mi viene consegnato un bel blocco di rame ---> 7kg e 700gr
    purtroppo non posso postare immagini durante la lavorazione xk è stata fatta mentre io ero a sul posto di lavoro..
    andiamo quindi a vedere i risultati di un pomeriggio di tornitura..
    ecco PHONIX.1
    Dati: h.200mm / do.62mm / di.52mm / buffer 5mm sul lato e 12mm sulla base
    purtroppo mi sono dovuto allontanare un po' dal progetto iniziale, soprattutto x la base interna, x via delle problematiche nell'utilizzare un pezzo unico e non diviso in due parti.. Devo ancora pesare il pupo xk sfiga vuole che a casa non ho la bilancia x pesarlo Presto ne faro uno un po' piu piccolo....
    Adesso ci si mette sotto!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Brescia
    complimenti...e' saldato? avvitato?...e l'interno com'e'....12mm magari son un po' pochini..ma dipende su cosa lo userai
    Originariamente inviato da blackfenix
    bellino
    ora però ti tocca farcelo vedere anche pieno
    Originariamente inviato da Dimas
    non vorrei sbagliare ma ad occhio è troppo netto il taglio per essere saldato, a pelle direi più accorpamento a caldo ma forse è filettato e mi sbaglio.
    bravo, aspetto test ...
    nibble
    Dec 2009
    Grazie Dimas!!!! Il progetto si e evoluto nel corso della lavorazione..la mia idea iniziale di fare un blocco unico e stata mantenuta, ma causando inconvenienti quale la lavorazione dell'interno.. il fondo doveva essere spesso 15mm ed essere lavorato in cerchi che scendevano di 3mm con un rialzo centrale... purtroppo durante la rifinitura ci sono stati dei problemi e sono stato costretto a recuperare portando il tutto in piano 3mm piu basso... praticamente ora la sezione interna riprende la sagoma della parte esterna.. va beh... e il primo..
    bellino
    sono ansioso di vederlo pieno pure io... cmq non si riusciva a fondere il rame.. scaldava, ma non fondeva...
    Ultima modifica di blackfenix : 10-06-2010 a 21:02
    nibble
    Dec 2009
    io aspetto il dice mmmm non vedo l'ora..
    Brescia
    tienici aggiornati....son curioso, anche io al tempo ero partito con una soluzione simile...molto piu' grezza, ma base+tubo saldato, e per i tempi non andava male
    Come inizio non male, adesso facci vedere come và.
    nibble
    Dec 2009
    Predefinito qualche prova x giocare...
    sabato scorso ho voluto fare un prova "pazza".. a postarla ho un po' di perplessità, ma dopo il tipo che ha messo la mobo in freezer x benckare..si può ridere sulla mia impresa!!
    Dunque il tutto parte dall'idea di vedere se il tolotto fa la sua parte "sporca" in campo di raffreddamento.. Ho voluto provare su un sistema (gentilmente offerto dalla donna ) con procio P4 ht da 2.8Ghz, mobo p4s800 e ram da 512MB. Alimentatore da 400W marca ignota
    non l'ho fissato xk la staffa l'ho creata x socket 1156.. ma cmq non ho avuto problemi di stabilità
    Il procio non è di certo molto favorevole all'overclock, anche se nemmeno la mobo con i chip Sis, ne vuole sapere più di tanto!!! Ho riempito a metà il tolotto di....ghiaccio da freezer (ecco qui la pazzia) e dopo un po' di prove ho portato P4 a 3.4 quasi 3.5 oltre i quali non mi finiva di caricare il sistema operativo.. risultato... ecco qui
    convalida CPU-Z Validator 3.1
    Non so se ridere della mia pazzia o del risultato ottenuto.. lascio a voi i commenti..
    somewhere in the cyberspace
    tutto sommato la pazzia è degna di nota .. per l'impegno e per la voglia di mettersi alla prova che hai dimostrato ... gli score sono relativi . secondo me se vai avanti così combnerai qualcosa di grande !!
    Facciadibook
