Help vapochill
    byte
    Nov 2009
    Sanremo
    Predefinito Help vapochill
    Ciao ragazzi please aiutatemi voi! Allora dopo la discussione che avevo postato qualche tempo fa spiegando quale fosse il problema... ho cercato un negozio che vendesse articoli asetek e dal canada mi sono fatto mandare la chillcontrol 3.2 e il kit socket 775. Ieri sera ho montato il tutto ma ho sempre un problema... se accendo il case dal suo tasto e faccio partire il frigo il pc nn si avvia... se avvio il pc manualmente da scheda madre (asus striker 2 extreme), la chillcontrol si arrabbia e blocca subito il frigo spegnendolo. L'unica maniera è accenderli separatamente con l'alimentazione della chillcontrol staccata... ho provato a fare il reset delle impostazioni della chill ponticellando le temperature 2,3 e 4 ma niente anche dopo il reset nn cambia la situazione. Ho controllato tutto il cablaggio ed è tutto ok secondo me... subito nn si accendeva l'lcd davanti perchè come un pollo avevo attaccato il cavo tralasciando due dentini, adesso si accende però nn scrive nulla... l'ho bruciato??? grazie in anticipo, simo.
    Brescia
    ciao, mi manderai per pvt dove hai recuperato la scheda
    mentre per il problema di avvio, penso sia solo un problema di starter sulla chillcontrol, ossia la scheda madre o la chillcontrol non hanno due segnali di accensione compatibili, hai modo di provare anche su altre schede madri?
    altra cosa, a che temperature cerchi di far avviare il pc manualmente? cosa succede prima dello spegnimento del vapochill dopo l'accensione manuale del pc?
    per il bruciare, vai tranquillo che con lcd se sbagli non bruci,male che vada non va, e' solo un output
  1. Vapochill ls problemino
    By Daniel Twister Bolognesi in forum -= Extreme Cooling =-
  2. Vapochill Micro
    By Smirz in forum -= Air Cooling =-
    Risposte: 17
  3. Tuning Vapochill LS
    By wasky in forum -= Extreme Cooling =-
  4. vapochill
    By lukeskywalker in forum -= Hardware generico =-
  5. Vapochill -20°
    By Will in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 16
