posizione sonda
    gibibyte L'avatar di KanGaXx
    Jul 2008
    Ferrara
    Predefinito posizione sonda
    ragazzi, dove posso mettere la termocoppia quando bencho sotto ln2 ?
    io di solito la piazzavo sotto la staffa di ritenzione del socket ma è esterna all'his anche se in contatto... ora mi deve arricare il tolotto di dimas ma da quanto ho capito è senza buco anche lui sulla base quindi dove la devo piazzare ??
    grazie
    ps: magari se qualcuno ha una foto...
    Originariamente inviato da kangaxx
    grazie
    io la sonda K per rilevare la temperatura sul tolotto l'ho sistemata in questa maniera quì
    il foro l'ho fatto profondo 10-11mm
    Jul 2008
    Ferrara
    ah l'hai fatto te il foro ?
    minchia io l'ultima volta che ho fatto un foro in un tolotto ho rotto la punta dentro :/
    certo che l'ho fatto io..
    prima di tutto devi stabilire dove verrà fatto il foro.. poi prendi un punzone e con un colpo deciso lo segni.. in questo modo non sarai più obbligato a rincorrere la punta a destra e a sinistra mentre stai forando.. non è nulla di difficile però se vuoi fare un lavoro fatto bene un minimo di attenzione bisogna mettercela.... il rame è un materiale abbastanza tenero da lavorare però la punta mentre stai forando tende ad "impastarsi..
    inoltre in base al diametro della punta che devi utilizzare bisogna regolare di conseguenza i giri del trapano... io per forare ho utilizzato un trapano-avvitatore a batteria...
    Jul 2008
    Ferrara
    a che distanza dalla base è meglio farlo ? profondita ? fino in centro ?
    ti dico come farei io.. ipotesi...se il buffer è di 3cm io il foro per la sonda lo farei a metà strada.... per quanto riguarda la profondità del foro invece 1cm è più che sufficente
    (per il diametro... basta un calibro e misurare la sonda..)
    PS non serve spingere come un matto o c'è il rischio che la punta si rompe.. il foro è la punta a farlo.. io scendo un pò per volta e se vedo che tende a "legare" ritorno in dietro con la punta in modo da scaricare i truccioli.. poi via di nuovo... piano piano..... una volta raggiunta la profondità stabilita prendo una punta da 6-7mm e con le mani lo vado a sbavare per bene in modo che non tagli... (per svasare il foro non serve il trapano rischi solo di fare danni....)
    Ultima modifica di brugola.x : 03-01-2009 a 16:50
    Jul 2008
    Ferrara
    adesso quando arriva vedo se farlo io o farlo fare da qualcuno con la mano buona asd cmq vado dentro circa 10-11mm poi provo e vedo ma dovrebbe essere sufficiente
    basterebbe profondo anche 6-7mm.. in fin dei conti è rame... quello che ti legge la sonda profonda 25mm te lo legge uguale a profondità 5..
    più che altro se il foro lo fai profondo 5mm quando inserisci la sonda ti ritrovi a fare la curva piegando la sonda k stessa.... se invece ti "sfondi" un pò di più...almeno 1cm... la curva la fai con la parte morbida della sonda.. (meno rischio di rottura per dirne una...)
    si assomigliano ma non sono tutte uguali..
    EDIT dimenticavo.. il foro per la sonda io l'ho fatto il asse con la cpu..
    Ultima modifica di brugola.x : 04-01-2009 a 15:58
  1. sonda temperatura per pc con display
    By Elron in forum -= Hardware generico =-
  2. Sonda Cpu Socket 775
    By Hyradus in forum -= Hardware generico =-
  3. Consigli su raccordo a T per inserimento sonda temperatura
    By Fedux83 in forum -= Water Cooling =-
  4. impermeabilizzare sonda
    By boboli in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 13
  5. Sonda TEMP CPU NF7-S 2.0
    By mafbass in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 20
