Resistenza si.. sesistenza no..
    Predefinito Resistenza si.. sesistenza no..
    mi date una mano a capire ?
    ci sarà lo spazio per poter mettere due belle resistenze corazzate??
    perchè in un tolotto così delle resistenze come queste che ho messo sotto non dovrebbero venire utili? solo per capire..
    le recenti cpu oltre al classico cold bug hanno anche il cold boot. io penso che una roccia di tolotto come questa.. una volta raggiunta la temperaura rimane lì bello stabile.. se per caso si "sfora".. ad ora che si rientra con le temperature.. hai voglia...
    Allora mi è venuta l'idea delle 2 resistenze corazzate da 200w l'una.. sono convinto che in caso di bisogno mi sarebbero state d'aiuto per togliermi dall'impiccio.
    Che poi sia un delitto mettere mano ad una simile opera d'arte è tutta un altra cosa.. non ho detto che lo faccio.. ho chiesto se potrebbe essere utile. (e fattibile.. magari, anche fisicamente non ci starebbero proprio..)
    cosa ne pensate??
    Oct 2004
    Siena, Italy
    quel tolotto premette di avere un controllo della temperatura con tolleranza di 2, volendo anche 1 grado quando impari a conoscerlo.
    Per usare le resistenze sarebbe necessario bucare il tolotto, rischiando di rovinare l'efficenza dell'oggetto IMHO.
    Originariamente inviato da giorgioprimo
    ti straquoto ...
    si lo sò che è un gioiellino.. era appunto per capire
    nibble
    Aug 2007
    paesello fuori padova
    potresti invece senza bucare nulla prendere 4 resistenze corazzate in alluminio sotto i 5ohm e incollarle con della pasta termoconduttiva bicomponente ai 4 lati smussati sotto vicino alla base.
    dico queste e da 50W come dimensioni ci stanno.
    ne metti 4 e sei a posto con 200W che si spartiscono su tutti i lati e non in un solo punto.
    poi con della guaina termorestringente isoli tutte le saldature senza problemi e hai un ottimo lavoro
    queste resistenze intendo
    Originariamente inviato da icemanrulez
    grazie della dritta..
    specialmente con l'F1 se esageri con l'azoto non è subito fatto rientrare con la temperatura.. adesso un pò alla volta ci ho fatto anche la mano e riesco a mantenerlo in un range di pochissimi gradi..
    se proprio.. quando mi capita di esagerare.. con l'aiuto di un cannello in un attimo rimedio..
    certo che un paio di resistenze corazzate sarebbero proprio comode lo stesso..
  1. Ho comprato la resistenza variabile 0-50kohm, ma...
    By marco1234 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 26
  2. Resistenza per kt7a....
    By Lord_Jankie in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. grande sistema per la resistenza su mobo
    By *Fab* in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 14
  4. Ok mi sono deciso...METTO LA RESISTENZA!!!
  5. Modifica A7V-A7V133: Quale resistenza???
    By Fotonico in forum -= Overclocking e CPU =-
