Dewar e LN2
Pagina 1 di 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 160
    Predefinito Dewar e LN2
    vi volevo chiedere una parere.. oggi mi è arrivato un preventivo per un dewar da 30 litri e per uno da 50 con i rispettivi accessori e costi di ricarica.
    io non è che me ne indenda molto anzi.. che ne dite a riguardo dei prezzi dei dewar? sono nella norma??
    PDF prodotti
    il 50 litri viene pesare 56kg vuoto.. quanto mi verrà a pesare (circa) bello pieno? ho 4 rampe di scale da fare..
    ce la faccio da solo a portarlo in giro??
    Ultima modifica di brugola.x : 05-09-2008 a 07:38
    Mar 2007
    Bibione(VE)\Padova(PD)
    Secondo me sarai sui 110kg bello pieno...quindi 4 rampre di scale tirandolo su a mano te le scordi...
    Oppure, le fai una volta e poi ti ritrovi in sedia a rotelle per il resto della tua vita
    Cmq, cazzarola che prezzi folli, se ne avessi la possibilità economica però lo prenderei anch'io...:mah
    Originariamente inviato da VisioN
    urka
    110kg sono troppi anche per mè... quì và a finire che ci resto sotto
    in ottobre dovrebbe arrivarmi il cascade e sarebbe stato un ottimo sistema per ingannare il tempo... di trovare un dewar a noleggio manco a parlarne sarei obbligato a prenderlo..
    per quanto riguarda le ricariche invece finalmente non sarebbero più un problema.. le troverei a 12km da casa...
    devo trovare una soluzione.. pesa troppo il 50 litri.. non posso farmi auitare dalla mia ragazza a portarlo..
    Già il Lab 20 pieno non è uno scherzo portarlo in giro da soli per le scale, il 50 è praticamente impossibile, anche perchè non puoi metterlo in spalla ma devi tenerlo per entrambi i manici e ti assicuro che quando fai un paio di rampe di scala la schiena ne risente parecchio.
    Io al tuo posto prenderei il Lab30, riguardo ai prezzi se lo prendi in Italia purtroppo i prezzi sono questi.
    se sono 60-70 kg, a fatica ma li porto in giro.. i condizionatori in ditta non pesano molto di meno.. a vederlo sembra anche scomodo da portare..
    la soluzione ottimale allora è uno da 30 litri ed i restanti 20 li imbottiglio in una fila di thermos..
    Mar 2007
    Usa un montacarichi, lo piazzi in terrazzo e ci tiri su anche un camion...
    Io sono al terzo piano e quando abbiamo rifatto completamente l'appartamento abbiamo usato quello per tirare su le cose più pesanti...
    Oppure, la cosa migliore, lo lasci in cantina e vai a benchare li...
    Mi sa che ti sbagli sul peso ecco uno stralcio della scheda tecnica:
    Dati principali
    Capacità azoto liquido: 50 litri
    Tasso di evaporazione statica: 0.49 litri al giorno nominali
    Apertura: 64 mm
    Altezza utile 559 mm
    Altezza totale 779 mm
    Diametro esterno: 432 mm
    Diametro interno 356 mm
    Peso a vuoto: 15 kg
    Peso a pieno carico: 56 kg
    56Kg sono a pieno carico quindi potresti in teoria salirlo da solo, anche se come ti dicevo sopra, prendendolo per i manici la sollecitazione sulla schiena ti assicuro che è notevole.
    Non penso sia il massimo tirare su un dewar con il montacarichi, vista la pericolosità del contenuto.
    Tra l'altro dovrebbe montare lo spillatore per farlo visto che il tappo non è a tenuta ermetica.
    ma vieni.. se è così travaso anche da solo..
    questa è una grande notizia.. grande Pippo..
    oddio.. e adesso che tolotto mi piglio?? consigli??
    Usa un montacarichi
    avrei già pensato anche alla soluzione.. ne sono arrivati un paio per il tuttonoleggio in ditta.. me lo porto a casa nel weekend senza spendere 2 lire..
    24v cc ricaricabile come un cellulare.. porta fino ad un massimo di 120kg.. me le mangio le scale.. per il travaso invece con 2 ganci al soffitto ed una carrucola sollevo un automobille..
    Ultima modifica di brugola.x : 05-09-2008 a 11:11
    Mar 2007
    Santo iddio un giorno devo venire a casa tua
    C'è la cucina dentro almeno? Qua tra carrucole e il resto mi sa che non c'è spazio per niente...
  1. LN2 second round: REX+E8600@LN2 + GTX295 :)
    By EmaXOC in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 19
  2. cerco dewar[AL-PV-Sped]
    By Giuly in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. Dewar 50 Litri (TS)
    By Delex in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. [PI] vendesi Dewar
    By giampa in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 17
