brugola.x Vs Chiller
Pagina 1 di 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 180
    Predefinito brugola.x Vs Chiller
    un saluto a tutti..
    prima cosa vi volevo mostrare la "creatura".. (Andrea ha fatto veramente un bel lavoro..)
    per stasera, tanto per vederlo all'opera volevo raffreddare solo il circuito del processore mentre la vga la metterò sotto con un pò di più calma..
    pensavo di costriurmi una specie di flauto in rame (uscite 45') per poter collegarvi tutte e tre le utenze.. (cpu-vga-chipset)
    l'uscita del chiller è da 8.5mm.. magari basta solo montarlo in serie ma non vorrei con una sola pompa.. fatichi a far girare il tutto come si deve...
    sono indeciso sul quale pompa utilizzare tra la MCP 655 e la Laing.. mi sembra di aver letto qualcosa sulle MCP che non gradivano molto il fresco..
    altra cosa sull'acqua.. non sò se mettere l'additivo (verde Lunasio) o se prevenire le alghe con un pò di citrosil..
    i consigli sono sempre ben accetti..
    PS è molto silenzioso.. pensavo facesse più rumore..
    visto che la fretta è cattiva consigliera.. il lavoro lo faccio domani, con calma e alla luce del sole..
    ero un pò indeciso ma nel dubbio.. le metto..
    per ora mi tiro giù un 12v volante ma vedo di procurarmi un paio di ventolozze a 220v così il tutto rimarrà più ordinato
    avrei pure trovato una lastra di bachilite per il sotto mobo ma è troppo spessa e i dadi del Fuzion non ci arrivano..
    poi se serva o meno non lo sò.. io ce la metto
    Bel bestiolino, complimenti per l'acquisto!
    Dacci qualche info in più.
    Compressore, temperature...
    Non ho capito cosa vuoi fare con la lastra di bachelite, hai per caso intenzione di montare la main sopra il chiller?
    pensavo servisse coibentare anche il sotto della mobo e mi sembrava un buon sistema per tenere lì la coibentazione.(poi la mobo stà pure bella dritta)
    il compressore è da 1/4 e dovrebbe arrivare a tenermi il tutto sui 5 gradi (e già con 10 di differenza dall'ambiente..)
    (quando sarà finito ci sarà un mobile a tre piani..banchetto chiller e phase )
    è probabile che me la stia menando troppo per questa coibentazione ma essendo la prima volendo ci può stare..
    se dovessi mettere tutto in serie sarebbe sicuramente la strada più semplice..
    però bisogna vedere anche se è la via migliore..
    il chiller volevo piazzarlo al posto del rad e prima delle vaschette..
    chiller-vaschette-pompa-Fuzion-GFX-chipset-chiller (?)
    PS ero in dubbio se aprire il thead quì oppure in water cooling.. vedete un pò voi..
    bene finalmente una buona notizia.. (qualcuno che mi vuole bene c'è ancora..)
    è appena arrivato un mio amico idraulico di Bolzano e mi ha lasciato una piccola scorta di coibentazione adesiva da 5mm.. un grande..
    già mi vedevo trafficare con dei scottex inzuppati..
    attorno alla cpu contavo di tamponare anche con con del blu tack..
    su 7-8 pc che ho in camera di funzionanti neppure 1.. basterebbe poco ma..
    fatto stà che prima di iniziare i lavori voglio avere la possibilità di collegarmi ad internet così sarò in grado di farvi vedere i miei progressi sulla fase di coibentazione..
    poi cosa non da poco..avrò anche la possibilità di ricevere qualche dritta sul da farsi.
    appena mi riportano il mio pc portatile incomincio.
    bello questo Chiller, sono in attesa che tu ci dica come va, fai un lavoro preciso sulle temperature ...
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    già mi vedevo dei scottex inzuppati..
    ottima cosa il blu tack ma non usare quello della bostik viene troppo, vai in un negozio di idraulica con 5 € ti riempiono
    wasky
    wasky
    thank's
    godo come un riccio..
    adesso ci vuole solo un caffè, aggiungere l'acqua e sperare che tutto vada bene...
  1. Aiuto per primo chiller
    By ceresara in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 16
  2. Water Chiller vendesi
    By brugola.x in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 14
  3. info costruzione chiller
    By cibo in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 17
  4. Water Chiller: dove acquistarlo??
    By blackdem0n in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 11
  5. GiorgioPrimo Dual Chiller
    By Dimas in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 27
