Fox D1 Pot
    _FOX_
    Guest
    Predefinito Fox D1 Pot
    Dopo un bel pò di tempo mi ci sono messo pure io, stressando il babbo perchè accenda il tornio, ma sembra che ce l'abbia fatta, oddio almeno sono partito.
    Intanto devo ringraziare il Jeffone per avermi procurato il tubo in rame e Wolfy per avermi cannibalmente tagliato una base, ma passiamo ora alle specifiche.
    Il tolotto servirà per i primi esperimenti con DI, quindi sarà saldato, il tubo è alto 300 mm, diametro interno 50mm, diametro esterno 54 mm,la base è alta 10,3 mm con un diametro di 60 mm, sul fondo presenta un disco di 45 mm di diametro alto 2 mm per ovviare i problemi con le concavità dei processori, tutte le lavorazioni sono state ottenute con l'uso di un tornio, non vi so fornire le misure, dato che il tornio non era CNC e il nonio era un "pò scomparso" ma va benissimo così. Per il momento ho solo i due pezzi, spero in settimana di riuscire a saldarlo, poi si passerà alla realizzazione della staffa, dato che ho già in mente qualche progettino. Come potete vedere la lappatura non è delle migliori, tutt'altro, ma aspetto la brasatura per togliere ogni segno di lavorazione. Per ora godetevi un pò di foto.
    Ahhhh chicca delle chicche il marchio di fabbrica
    kibibyte L'avatar di hellas91
    Oct 2005
    Provincia di Verona
    Vai così fox
    Dai che viene fuori un bel tolottone
    meno bruciato L'avatar di peppeilgrosso
    Jan 2006
    Ehehe...Foxino
    Oct 2004
    Siena, Italy
    beh, se e´il primo che fai, non mi pare assolutamente niente male
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    secondo me pecca di Buffer la base è troppo fina ma si premia anche la voglia e le capacità, in un paese dove la manualità ormai è cosa rara
    ti metto un disegno quotato di un mio progetto che era nato all'inizio come corpo per un evaporatore ma che puoi benissimo adattare ad un Pot
    è open source se qualcuno li vuole posso fornire anche i file Autocad .DWG
    wasky
    _FOX_
    Guest
    Si pecca di buffer, però è un tolotto per DI, ora taglio il tubo, 300 mm in effetti son troppi, pensavo di tenere 200 mm, cmq per le prossime rev so già dove pigliare il rame, questa era una prova e come tale servirà per prendere esperienza con il DI poi si vedrà...
    Grazie a tutti!
    Zola Predosa (BO)
    complimentoni.. ottimo lavoro!!!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Oct 2004
    Comunque bravo Fox, l'importante e' avere la voglia di provarci, poi i progetti si possono sempre migliorare.
    P.S. La prima foto e' al limite del porno......
    _FOX_
    Guest
    Grassieeeee
    Ma dai è pure vestista, la prossima volta come sfondo ci metto il calendario della Mosetti (gran calendario) che mi ha regalato la morosa!
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da _FOX_
    aspetto il prossimo tolotto con impazienza
    wasky
  1. Kingpin NB-1 Northbridge Pot
    By MARCO74 in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 14
  2. Thermolab Pot
    By pippo369 in forum -= Extreme Cooling =-
  3. Il mio nuovo DIMASTECH CPU POT
    By Nachthymnen in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 20
  4. Montebianco gpu's pot
    By Zannema in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 34
  5. 2 Pot x GPU CF-SLI ready[RE+SPED]
    By Zannema in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
